Už to tu někdo nechal spravit mimo záruku, přesklení toho trojuhleníku zadních dvěří spolujezdce? Kolik to stojí atd? díky
Nikdo neví jak to spravit?
Teda me ten problem nepostihl, ale co jsem cetl, tak to v servisu znova zatmelí...
to mi poradil cosby, tak supr, myslel jsem že tam dělaj něco složitejšího
mě to zasilikonoval kluk co mi dělal folie a v poho
silikonoval jsi to pod tu vnitřní gumu kolem toho trojúhelníku?
to nevim, dělal mi to ten kluk, kterej to vysklíval, ja bych to asi ani nevysklil, natoz pak zpátky zasklil, ale když už bych to dělal, udělal bych to komplet
Upraveno od Luke288
takže komplet si nechal ten trojúhelník vyměnit?
neeee, prostě ho vysklil, pak si myslim ze ho objel silikonem nebo ty plochy na kterých to sedí a bylo to
jo aha, ja myslel že ho vysklik trošku jinak :D dík Luke :palec2:
Take mi to asi zacalo profukovat minuly tyden. Muze nekdo napsat, jak se to presne da opravit, abych nemusel do Skodovky? Z ktere strany se to ma zatmelit a jak se sundava tesneni?
Nexus: lol lol lol lol
Holland: lepší? nemoh jsem vědět, že odešleme příspěvek ve stejnou minutu
Upraveno od Luke288
to víš , v Severních čechách, berem ty pojmy jinak :p
Luke288: o.k., ted to teprve vidim
tak už to mám spravené..
POSTUP:
Odmontuješ vnější kryt madla dvěří, pod ním jsou dvě hvezdičky, ty se sundaji, pak pod krytem stahování zadích oken je další malá hvezdička a pak hrubou silou odendáš ten kryt, je připojenýna cvočkách cca 8. Pak stáhneš okno a odmontuješ jeden šroubek co drží ten trohúhleník, je umístněj v kruhovym otvorum pod rámkem trojúhleníku s kolejnici pro okno. Pak zatlačíš na ten trojúhleník směrem od rámu dvěří, jakmile se odlepí asi cca o cm , tak pak na něj tlač směrem dolu u toho kraje s kolejnici, zajede níž a pak jdelehce vyndat horní hrana toho trojúhleníku. Vezmi silikon a vyplň u část kam přijde potom ten trojúhleník. Zase všechno nasad zpátky a je klid :palec2: snad jsem to nenapsal složitě ;)
Nexus:n dik, o vikendu se do toho asi pustim
je to otázka cca 20 minut
Nexus: Muzes mi, prosim, jeste napsat, jak se ma odmontovat ten vnejsi kryt madla dveri? Abych neco neutrhl, az to budu delat. Dik.
jasný, vezmeš si tenkej šroubovak, a na tom madle je taková škvírka cca 5mm dlouhá a 2mm široká, tak tam ten šroubovák strčíš a zabereš jako bys ho chtěl odlopnout ten kryt a vycvakneš ty sponky co ho drží takhle, neboj se použít sílu, to madlo jen tak nezlomíš :)
Upraveno od Nexus
Chci se zeptat na přesný postup (nebo popř. fotky) při podmáznutí silikonovým lepidlem gumu u zadních trojúhelníkových okének. Při rychlosti nad 120 km se z pravé zadní části ozývá zvuk jako by bylo pootevřené okno. Díval jsem se na to, ale z venku je té gumy okolo skla strašně málo (v ohybu směrem dozadu) a zevnitř je strašně moc přilnutá na sklo. Mám strach ať nepoškrábu okno a nevím čím bych měl tu gumu podebrat, aby se tam to lepidlo dostalo. Něco málo už tu bylo popsáno, ale ne úplně detailně. Chystám se na delší cestu tak bych to chtěl co nejdříve udělat. Díky za rady.
Když bych se do toho pouštěl, tak bych použil tmel v kartuších s vytlačovací pistolí..pak pod gumu strčíš jen plastový konec hubice a nic nepoškrábeš.. Normálně by měl stačit nějaký silikon nebo černý polyuretanový tmel..s tím mám dost dobré zkušenosti
Taky jsem měl takový problém a měl jsem pocit,že mi ucházi pneu...Pročbys to dělal sám???Ml.Boleslav měla svolávaci akci a vytlumovala to v rámci záruky.Je to práce asi na dvě hodky i s vyschnutim.Vždyt auto máš ještě v záruce,ne?
Přesně, ale takové svolávací akce jsou fajn..i v případě rádií měl servis instrukce, že na určité serii nevysouvá CD..a měli k tomu určený soft na přehrání..jenže mně to dělalo, i když jsem byl mimo tu jejich serii..nakonec řešeno výměnou rádia v záruce.. Moje konkrétní zkušenosti jsou takové, že si to na jeho místě radši udělám sám..stačí techniky v servisu sledovat chvilku při práci
Měl jsem stejný problém, ale na levé straně. Podařilo se mi to těsnění na okně zevnitř trochu odchlípnout a narval jsem tam pomocí vytlačovací pistole bezbarvý silikon. Teď je všechno v pohodě.
