Publikováno Prosinec 23, 200915 r mam taky problem na superbe 1.9 96kw 2003 stale mi vybija baterku bola nova a behom dvoch tyzdnov ju vybilo bolo premerane dobijanie bolo dobre bolo premerany odber prudu v klude poista po poiste vsetko bolo dobre je tam malinky odber ale superbecka ze to maju mat dosiel kamarat na superbecku aj ten mal malinky odber prudu a tomu nevybija baterku dal som reklamovat baterku pozicali mi zatial dalsiu no uvidim v com to moze byt rozmyslal som ci to nemoze byt nahodou tim ze mi nejde osvetlenie vo dverach a v kufri co som tu cital pod kobecom sa musia prerobit kable lebo mal som problem v mieste kde je baterka bol bazen neodteka mi voda kazda rada vytana uz som zufali Upraveno Prosinec 23, 200915 r od jokonr
Prosinec 23, 200915 r Autor alarm je vybrany a autoradio je tam druhe daval som tam LG ale ked auto idem zhasnut tak ho vzdy rucne vypnem
Prosinec 23, 200915 r No vidis a problem mas vyrieseny. Vyhod to radio LG!!!! Aj ked radio vypinas rucne tak stale je pod prudom. Kazde radio ma 2 vetvy napajania. 1.Staly prud+ 2. spinavy prud od spinacky. Upraveno Prosinec 23, 200915 r od PROCHY603
Prosinec 23, 200915 r Autor vsimol som si boli tam kable prerobene tak potom ako je to mozne ked to premeral a nebol tam ziadny odber prudu
Prosinec 23, 200915 r Radio sa ti vypne ale stale ide do neho prud!!!! Ten prud ti drzi na radiu navolene-ulozene stanice+hodiny v radiu.
Prosinec 23, 200915 r Autor vyskusam ho vytiahnut zatial ti moc dakujem potom co budem musiet spravit aby som tam to radio mohol mat?
Prosinec 23, 200915 r Najprv to radio vytiahni-odpoj .A sleduj baterku ci sa nevybija. Potom sem napis ako si dopadol. cca za tyzden. To radio je este v zaruke??? Tak ho reklamuj!!!!!
Prosinec 23, 200915 r Autor to radio som mal v druhom aute tam slapalo dva roky no vyskusam ho vytiahnut a potom napisem
Prosinec 23, 200915 r Napiš jak to dopadlo.. Řekl bych ale, že máš pod kobercem vodu a zkratujou se ti tam nějaký dráty... To by mohlo být i příčinou nefunkčnosti osvětlení dveří a kufru ... Upraveno Prosinec 23, 200915 r od seler
Prosinec 23, 200915 r No tak ked más odber v klude (malinky) jak píšeš, tak sa ti baterka predsa nemoze vybyt za par dní. Myslim ze to blbo merias ked si nameral rovnako (malinky) ako u supa ktory je ok a ma ho (malinky) Tak asi tvoje meranie nebude moc ok. Lebo pokial by bola chyba v radiu alebo tom kablovom zvezku pod sedackou vodica alebo hocikde tak nemozes namerat malinky zehej. Jedine ze by bola zla baterka. A priklanam sa skôr k tej vode pod kobercom ako k radiu
Prosinec 24, 200915 r Autor autoradio som vybral mam druhu baterku uvidim ako to dopadne napisem potom
Prosinec 25, 200915 r Autor a vie mi niekdo poradit aky tam je pristup co k tomu potrebujem nemam garaz a teraz v tej zime to robit neni bohvieco ten koberec co tam je je treba nieco vymontovat aby som sa k tomu dostal? Myslim tie kable pod kobercom Upraveno Prosinec 25, 200915 r od jokonr
Leden 3, 201015 r Autor tak tu baterku mi znova vybilo autoradio tam nebolo tak toto uz je fakt zufalost
Leden 3, 201015 r tak tu baterku mi znova vybilo autoradio tam nebolo tak toto uz je fakt zufalost toto se mi taky jednou stalo bez příčiny.Nakonec jsem zjistil že to asi musela být lampička v přihrádce u spolujezdce.Nějakým zázračným způsobem mi nevypla a pořád svítila.Vyšťavilo mi to baterku úplně do nuly.Ani centrál mi to neotevřelo.Bylo to behem týdne.
Leden 3, 201015 r Autor tak ani to svetielko to neni montovali mi tam zeder ci oni tam nieco nespravili pojdem este tam Upraveno Leden 3, 201015 r od jokonr
Leden 3, 201015 r Tak ZEDER. No mohli něco pod volantem (je tam fůra relátek) nechtíc proklemovat. Ať na to mrknou.
