jen tak mimochodem nakolik te vysla gateway ?
Aha a muzes mi to nejak vysvetlit jak to teda udelam ??nejaky postup prosim at se stim nepiplam cely den :) kazdopadně bych si mel poznamenat ktere funkkce jsem mel ve staré gateway zaškrtnuté (Lcode) a podle toho je zapnout pak v nové.Nebo je to uplne jiný postup ?? a jeste otazečka jeste jsem ji nevyndaval z auta tak bych rad vedel kde ji najdu... diky. jinak snad mi prijde zitra . objednal jsem ji za 1100kč + poštovné
Upraveno od BiGGy
cauko,
chcem sa opytat aku CAN RJ mas teraz?? lebo tiez si chcem dat SWING, tak ci sa aj ja stretnem s tymto problemom...
moja je
Rídící jednotka SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
podla kodu verim, ze to bude OK, ale pre istotu ...
vdaka
1K0 907 530 F
hmmm ... a teraz vie niekto ci aj mne bude vybijat?
myslim ze budes muset taky vyměnit ale težko rict ..snad nekdo poradí
Upraveno od BiGGy
L by měla být v pohodě, vybíjet by nemělo.
Tak to ma štěstí... :) ja takove štěsti neměl :)
Ta L je na hraně, je to první, která už by měla být v pohodě. :)
uff .. :) tak dam vediet ked nahodim swinga
tak stacilo vymenit gateway nebo ne ?
Mě ano. baterie se již nevybiji
caute,
chcem sa opytat, na gateway treba povolit radio alebo digitalne radio??
diik
ahojte,
viete mi niekto povedat ci je ten connector v poriadku? mal som tam totiz predtym neorigo radio a chcem tam uz dat toho swinga. bojim sa aby som nieco neodpalil.... druha vec, nie som si isty tou antenou....je tam ten "valcek" a ide to tusim cez poistku .. ale ten modry kabel co odtial ide, je pripojeny do toho neorigo radia, tak neviem kde odpojit antenu a pripojit k swingu.
vid obrazky ...
diiik.
post-77279-0-49440700-1356973265_thumb.j
post-77279-0-52917300-1356973268_thumb.j
Konektor na druhe fotografii cely zasunes do swingu.. a ohledne te anteny na prvni fotografii rozpojiš ten bily konektor stim ružovym zobačkem.. a ten stim ružovym zobačkem zapojis do swingu.. swing ma ale dualni antenu takže 2 tyto konektory... pro lepsi prijem si pak kup redukci pro druhou antenu nebo redukci ktera ty dve anteny slouči v jednu..
diiki moc ...
este jedna vec ... potrebujem este zohnat ramik (kryt stredoveho panelu) na swing + climatronic, lebo moj je iny, kedze mam 1din + suflik. viete niekto aky to je? pripadne link, kde ho maju?
diik
Ahojte,
radio nahodene, funguje paradne, aj nakodovane + CAN GW.
na moju predoslu otazku, ak by to niekto robil po prvy krat:
gateway treba povolit radio alebo digitalne radio?? - RADIO (56)
uz len nahodit ramcek, cakam kedy pride. ake mate skusenosti s MDI a SWINGom? pripadne co odporucate?
RADIO
No, "dlho" ticho ... a rozmyslam, ze tomu este chyba zobrazenie pdc na radiu, treba vraj nato vymenu RJ PDC ... vie niekto poradit za aku?
mam:
1Z0 919 283 B
jak je mozne ze po vymene gateway za 7N0 907 530C swing vybiji baterku ? gateway není nakodovana je to tím ?
Upraveno od Hunterkyjov
Ja menil starou 1K0 907 530 F za 7N0 907 530 C - HW 7k0 907 951 a vše je v pořádku.. zajdi si ji nakodovat.
7N0 nemůže vybíjet baterku, máš v autě zřejmě jiný problém!
zítra tam zajedu tak snad to zmáknou a neco takoveho me taky rekli ze by to nemelo vybijet .
