Publikováno Září 21, 201213 r Zdravím když pustím volant,tak auto jede zlehka na levou stranu. Geometrie ?
Září 21, 201213 r Autor Ještě jedna věc at nezkládám zas nové téma. Když mám puštěný vydechy tak z prostředního blíže k řidiči,to fouká mene než u všech ostatních. Cim by to mohlo být? Předem díky.
Září 21, 201213 r áno aj geometria...to "aj" píšem preto,lebo ťahanie vozidla na stranu môže spôsobovať viacej faktorov (pneumatiky,uloženie nápravy,čapy,brzdy......) byt tebou,začnem prehodením predných pneumatík medzi sebou (nesmia byť však smerové)
Září 23, 201213 r Autor VAG BoBo mozna mas pravdu ,koukal jsme a levá přední je nějaká meká.Prosimte nevim jestli to mám v knížce na kolk by se to melo foukat? OCt II rozměr pneu - 205/65/R15
Prosinec 28, 201212 r Mám problém s táhnutím vozu. Při jízdě auto táhne jednou doleva jednou zase doprava. Auto je měsíc staré a dělá to už z výroby. Geometrie je OK a gumy jsou taky OK, zkoušel jsem s několika disky i gumami. Nejvíce se to projevuje od 80 km/h. Dělá mi to již druhá OII, tak se chci zeptat, jestli s tím nemáte nějaké zkušenosti, nápady a rady co s tím. První OII jsem několikrát reklamoval dokonce i v Boleslavi, ale pouze s odkazem na technickou zkušebnu DEKRA, že jejich technici žádnou závadu neobjevili. Díky za jakoukoliv radu.
Leden 13, 201312 r Pokud je to tak, že pod plynem táhne na jednu stranu a po sundání nohy z plynu na druhou stranu, jsou to zadní silentbloky spodních ramen přední nápravy.
Leden 26, 201312 r presne tak su to aj podla mna predne silentbloky na ramenach riadenia zo zadu, to iste mam aj ja ale nemenim az po zime este sa to da, nieje to tak horzne ale su to silentbloky v ramenach
Leden 27, 201312 r Tiez mam problem ze auto taha trochu do prava ked mam volant vyrovnany, pred zimou mi to este nerobilo, mozu to byt tiez tie silentbloky alebo je to v niecom inom?
Duben 12, 201411 r Zdravím, mám takový jeden rébus. Po zimě auto táhlo při rovném volantu mírně doleva, po přezutí na letní + vyvážení + geometrie táhne naopak mírně doprava. Myslel jsem že to v pneuservisu udělali špatně, ale nechal jsem si to zkontrolovat a geometrie je v pořádku. Podvozek také zkontrolován a poloosy, silentbloky, čepy, ramena, tlumiče atd jsou v pořádku, takže vůbec netuším čím by to mohlo být!!
Duben 12, 201411 r mozno az sa zrovna dezen tak si to sadne . mozno bolo o kusok blbo zodrata guma predtym
Duben 12, 201411 r Je pravda že 2 kola byly trochu víc sjeté na vnitřní straně, ale jen nepatrně a přeházení kol budu muset nechat na pondělí s jedním heverem a bez podložení se to dělá špatně)
Duben 22, 201411 r Tak kola přehozena a už to do strany netáhne, co je ale zajímavé je to že ted budu muset kola znovu nechat vyvážit ptže předtím neházeli a teď ano a to jsem jen vyměnil kola z pravé strany za kola ze strany levé
