chtěl jsem se zeptat na kolik otáček dostanete motor při sešlápnutí plynu když stojíte?
já jsem si nedávno všimnul,že když stojím a mám buď "P nebo N" a když sešlepnu plyn,jako když bych to chtěl protůrovat tak se dostanu jen kolem 3 000 otáček,je to normální?když jedu není problém se dostat samozřejmně až k omezovači.
dík za odpověď.
áno je to normálne...
..a načo to tak "túrovať" na volnobeh? :kol-32:
normálně to nedělám,ale jak mě to zlobí v zimě tak jsem se k tomu nějak dostal když jsem vyměnil palivový filtr.a jak dělají měření emisí?tam myslím drží otáčky dost vysoko ne?
ešte k tomu palivovému filtru...aký máš 2liter,125kW CR alebo 103kW PD??? ...lebo ani u jedného motora sa nemusí (a už vôbec nie u CR) motor vytáčať po výmene pal.filtra...
já mám 2.0 103 kw typ motoru CFFB
Upraveno od žralok
Necituj předchozí příspěvek !
Tak ty emise by mne taky zajímaly.Jak se to dělá když se to dá točit jen tak nízko?
