Publikováno Prosinec 30, 201212 r Nerad otravuji,ale mám problém a na foru jsem nic takového nenašel.Dnes ráno jsem jel na nákupy se svou Octavií TDI 81kW,ročník 2002 a při cestě zpět mi centrál jakoby snažil zamknout auto,cvakaly všechny zámky v nepravidelných intervalech,přitom kolíky ve dveřích zůstávaly vytažené. Po dojezdu domů a vypnutí motoru cvakání pokračovalo dále,přestalo to až zamknutím auta a po několika dalších odemknutí a zamknutí dálkovým ovladačem už to nedělalo.Chtěl bych poprosit o případnou radu těch,kteří se s tím někdy setkali při provozování svých vozů.Ještě jednou se omlouvám,že otravuji před Silvestrem,ale nechci se někde na cestě dočkat nějakého nepříjemného překvapení,v podobě samozamknutí auta s nastartovaným motorem.S pozdravem a přáním všeho nejlepšího v novém roce přeje Vám všem Luboš.
Leden 1, 201312 r Autor Že to je odemykací impuls mně taky napadlo,ale odkud se bral mi je záhadou.Vím,že mnohé závady se u Octávií první generace opakují, jako např. zatuhlá regulace turba u TDI, často přerušený drát otvírání víčka nádrže nebo ulomení stahovačky okna dveří atd.Chtěl jsem vědět, jestli takové to cvakání centrálu není náhodou stejně častá a typická závada o které se ví jaká je její příčina,ale prozatím to vypadá na výjimečnou poruchu.
Leden 16, 201312 r Tak přesně tohle jsem řešil o Vánocích. Za jízdy se ozývalo takové to cvakání, jako když dálkovkou otevírám již otevřené auto. Baterie se odebírala do věčných lovišť. Samozřejmě jsem nejdřív zkoušel porozpojovat štekry, vystříkat kontaktolem a "pořádně" pospojovat. Nic platné. Pak jsem jednou zapomněl na 10 minut vypnout parkovačky a bylo mi jasné, že moje 11-letá původní (a to skutečně nekecám) baterka jde do věčných lovišť. Takže novou a rázem bylo i po cvakání za jízdy. S tou baterkou fakt nekecám. Ještě na sobě měla nějaký obal, asi aby jí v zimě nebyla taková zima Upraveno Leden 16, 201312 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
Únor 25, 201312 r Autor Tvrdíš, že výměnou staré a slabé baterie se tvůj problém se cvakáním DO vyřešil a možná tou výměnou proběhl v systémech vozu tvrdý restart a řídící jednotka DO se tímto vzpamatovala. Ale já mám v autě rok starou baterku a ještě k tomu cvakání se mi přidalo samovolné otevření auta po odchodu od něj.
