Publikováno Leden 7, 201312 r Ahoj nesvítil mi u jednoho předního světla xenon tak jsme jej otevřeli a byla prasklá xenonová výbojka, takže jsme objednali novou a po výměně zjistili že i tak nesvítí, takže nejspíš odešlo trafo. Nyní uvažuji jak situaci vyřešit a proto bych prosil o radu. Xenonová výbojka 800 - 1500 Kč trafo buď Čína set 1600 použít jedno a zbytek nechat jako náhradní takže realizace kolem 3000 Kč. Originální trafo několik tisíc. Uvažuji že bych světla vyhodil koupil klasiky kolem 2 x 1200 Kč dal normální halogenky a byl spokojený. Světla pro xenon prodal. Co myslíte? Nechce se mi do toho moc investovat a chci jen na cestě svítit nic luxusního nepotřebuji .-) Nebo nemáte tip kde sehnat za rozumné peníze trafo. Nyní jsem měl toto trafo: https://www.dropbox.com/s/xnnebtkn0nj51ij/trafo.JPG Díky Upraveno Leden 7, 201312 r od lova
Leden 7, 201312 r a seš si jistej, že to je trafo? Zkoušels prohodit buď výbojky nebo trafa? A taky změřit jestli ti de šťáva do světla. Já osobně bych se xenonů nezbavoval a trafo origo taky seženeš za míň než ve škodovce.
Leden 7, 201312 r Autor To je pravda trafa jsem nezkoušel prohodit. Zkoušel jsem naprosto novou výbojku místo původní co praskla a ta s trafem nešla. Asi tedy ještě zkusím prohodit trafa třeba to nebude vadné ale moc tomu nevěřím. Hledám na internetu trafa ale nic jsem nenašel trafo které nyní mám: 5DV 007 760-651 se již neprodává .-/ a co jsem zatím viděl tak stálo 6 000 Kč.
Leden 14, 201312 r Autor Poraďte lze použít toto trafo:http://www.xenonovevybojky.cz/xenonovevybojky/eshop/2-1-Xenonove-ballasty/0/5/202-Samostatny-ballast-starter-k-originalnim-xenonum-D2S-a-D2R/description#anch1 jako náhražku vadného kusu: https://www.dropbox.com/s/xnnebtkn0nj51ij/trafo.JPG ? Díky
Leden 15, 201312 r na FRS lze použít i origo Hella trafo - balast z Passata B5.5, pouze se musí upravit krytka která zapadá do krytu světla....startér je potom až na náklon přípojky stejný (origo Hella pro D2S) = pokud by šel lépe sehnat, lze ho tím nahradit PS: krytkou myslím to viz obdelníček na obrázku
