zdravim,
mam taky problem s motorom AUA. Pri jazde (stalo sa mi to uz aj v meste, aj na dialnici) si len zrazu vypne 1 valec a pokracuje uz len na 3. Po odstaveni auta na pol hodinu sa vsetko vrati do normalu. Neskor po prejdeni asi 300 km sa problem zopakuje.
diagnostika v adrese 01 - motor ukazala toto:
6 závad nalezeno.
17559 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi rozsah 1
P1151 - 35-10 - system prilis chudy - Sporadická
16687 - valec 3 zjisteno vynechavani zazehu
P0303 - 35-10 - - Sporadická
17584 - rada valcu 1
P1176 - 35-00 - lambda-regulace za katalyzatorem - regulacni meze dosazeno
16517 - rada valcu 1 - sonda 1
P0133 - 35-10 - signal je maly - Sporadická
16520 - rada valcu 1 - sonda 2
P0136 - 35-10 - chyba v el. obvodu - Sporadická
17972 - jednotka skrtici klapky (J338)
P1564 - 35-10 - podpeti pri zakladnim nastavovani - Sporadická
Readiness: 0000 0000
prosim o pomoc s diagnostikou tejto zavady. Z uvedenych chyb ma napada mozno vymenit lambda sondy, hlavne druhu. Ak ste sa niekto s podobnym problemom stretli, prosim poradte.
AUA má na každé svíci zap.modul, nebo má normálka kabely ke každé cívce?
ma spolocnu cievku a kable.
ale problem uz vyrieseny. na tom tretom valci bol vadny kabel. od vymeny to uz nerobi.
no právě, k tomu jsem se chtěl dobrat, že buď vyměnit modul, nebo kabel ... tak hlavně že se na to přišlo :kol-47:
