Ahoj,
dotaz, po nevhodné koupi na superba mi zbyly kola 16x7 ET40, obuto 205/55/16. Chvíli tu vyhledávám, ale nemám jednoznačnou odpověď - co jsem pochopil tak ET40-50 je OK (50 je tovární), proto se zkusím zeptat rovnou. Pokud kola nejsou značková after-marker s KBA a typovým listem, ale jsou to Wheel Motor Sport, Made in Belgium bez TL, můžu to obout na Oktu2 - druhé auto v rodině, nebo je raději prodat?
díky
K.
Pokud to máš takto zapsané v techničáku, obout můžeš, jinak by jsi neměl. Ale při běžné silniční kontrole se to nekontroluje. Problém by nastal v případě nehody nebo na STK.
Tento rozmer je samozrejme pouzitelny na Octaviu a naozaj to ET a sirku disku policajti nekontroluju.
Problem je len v tom, ze:
1. to nemas v TP (a ani to tam nedostanes bez KBA)
2. tieto nehomologovane lacne disky sa zvyknu ohnut alebo praskat
3. ako povedal neattom - moze si to niekto vsimnut pri STK alebo poistovna pri nehode
Mam stejnej názor - chtěl jsem znát i ten váš, když koukám po galeriích jaký kdo má kola, proto ty disky asi pujdou do světa, nechci rodinu zatěžovat takovejhlema potenciálníma průserama.....
díky chlapi
Omlouvám se asi za hloupý dotaz, ale raději se zeptám. Jak tak chápu (po pročtení části diskuzí ohledně kol) tak na ET až tak nezáleží. Mám nyní originální kola (plech s ET 47) a jako druhou sadu kol jsem dostal opět plech, ale s ET 45. Asi by to neměl být žádný problém, pokud se nepletu. Nebo snad jo???
tak znamena to, ze disky lezu von o 2 mm... :)
No opět záleží co máš v techničáku, ale myslím, že ET je až to poslední co se kdy kontroluje. Jo pokud máš vysoké ET (kola vylézají ven), tak to působí jak kde hodně dráždivě na policajty, ale jinak by to mělo být OK.
praveze pri nizkom ET kolesa vyliezaju von ;)
Jj vlastně, omlouvám se. Čím menší, tím více vylézají :-D
no ven nebo dovnitř, ve výsledku je důležitý, aby policajti/pojišťovna neťali dráp s neschválenými koly v momentě kdy se něco stane. Ideálně dostat ještě nějakej flastr a ve výsledku bez krytí pojišťovny.... To jako když někoho přizabijete nebo zabijete, tak pár Kč za disky co tam maj bejt je paketel než platit někomu doživotní bolestný.....
to osobně považuju za největší průser
Upraveno od Kazimir80
To ano, pokial by natrafil na nejakeho hnidopicha z poistovne...
no když někomu ublížíš, tak su umim představit, že ano....
Ale zas mozno by sa dalo sudit, a nejaky sudny expert by dokazal, ze 2 mm nemozu zasadne ovplyvnit spravanie auta. Ved aj Skoda ponuka disky pre Octaviu s ET od 45 do 54...
