Publikováno Únor 7, 201312 r Potřeboval bych poradit, odkud mohu vyvést z pojistkové skříně/z které pojistky 12V ( po nastartování motoru, nebo stačí i při zastrčení klíčku ) z popisu pojistek to nějak nemohu najít díky Miloš
Únor 8, 201312 r pokud stačí po zapnutí klíčku, tak přímo ze spínačky vede černý drát o průřezu 4mm2. na spínaččce označeno "15"
Únor 9, 201312 r Ak potrebujes 12V po zapnuti klucika mas moznost napichnut vodic pod poistku 15A ventilatora kurania.Poistka č.68. Ja som tiez tam dal pre denne svetla. Na spinaciu skrinku na "15" by som neodporucal lebo to je istene cez silnu poistku 40A /na kryte baterky/ a moze ti nieco zhoret pripade skratu.Ani na elektroniku motora by som nedoporucil lebo RJ ti moze vyhodnotit chybu.Ja som skusal na poistku č. 24 a ostavali mi svietit airbagy. Upraveno Únor 9, 201312 r od kluvo
Únor 9, 201312 r a co ten PIN č.6 na svorkovnnici spínače světel , o tom jsem slyšel aspoň z tohoto fora. (nastartujete spínač poloha 0 -> jde proud , poloha 1 a víc ->nejde proud). ale je třeba si to ještě ověřit
Březen 13, 201312 r Ja mam zas otazku takuto. Najprv vysvetlim o co ide. Pod soferom je po odobrati toho obrovskeho plastu elektrika a logicka jednotka ak sa nemylim. Nema niekto schemu ze ktory konektor je co? Chcel by som pripojit len osvetlenie k stropnemu svetlu (aby to spinalo sucasne pri otvoreni dveri / stale alebo vobec), ale nechcem tahat kabel az od stropnej lampicky kedze viem, ze k nej ide kabel priamo spod volantu. AK by niekto vedel ze co je co, nech sem hodi foto, alebo nieco z cozo sa to bude dat vycitat. Vdaka ;-) Upraveno Březen 13, 201312 r od Radovan Kmeť
Březen 14, 201312 r PRESNE! Vdaka :-) Mas takyto nakres aj pre sedacky? Soferovu aj spolujazdcovu? Lebo aj tam je tych konektorov viac, (je tam myslim airbag, vyhrievanie,...) a potebujem zistit ktore je vyhrievanie, lebo mi na soferovej sedacke nejde... Upraveno Březen 14, 201312 r od Radovan Kmeť
