Publikováno Únor 9, 201312 r Zdravím chytré hlavy...měl bych takovou otázku věřím tomu že tady je nějaký dobrý eletrikář ..Takže k otázce potřeboval bych vymyslet nějaké relé nebo nějakou součástku na malý tišťák co já vím.. mám tlačítko a já bych potřeboval aby když ho zmáčknu aby mi "něco" seplo a drželo sepnuté a po druhém zmáčknutí toho samého tlačítka by se to "něco" zase rozeplo a bylo v rozepnutém stavu nedokázal by mi někdo poradit co bych měl použit?? už nad tím více jak rok přemýšlím potřeboval bych to zakomponovat do auta ale mám pouze tlačítka a ne vypínače díky za rady
Únor 9, 201312 r Říká se tomu klopný obvod. Napojit na relé a můžeš spínat co chceš. Ovšem jednodušší řešení je vypínač, ne tlačítko.
Únor 9, 201312 r Autor jasný že vypínač by byl fajn ale bohužel mám tlačítka tak o potřebuju nějak pořešit takže klopný obvod jo? zkusím si o tom něco pozjištovat EDIT: nebyl bylo by možné nějaké schema??a nebo nejlepe nedá se koupit nějaká věcička na kterou bych jednoduše napojil tlačitko a fungovalo by to tak? Upraveno Únor 9, 201312 r od Wojnar Edituj příspěvky!!
Únor 9, 201312 r preco riesit nieco co existuje. tlacitko mam napr na otvaranie nadrze a vypinac hned vedla na rozmrazovanie zadneho skla. takze taky spinac ti nestaci ? prip nan napoj rele ak chces spínať silnejsi spotrebic.
Únor 9, 201312 r @mirekkrejci: Jestli mermo-moci chceš tlačítko a relé, tak zkus něco takového Nicméně si myslím, že opravdu vypínač bude ta správná cesta.
Únor 10, 201312 r Autor právě že já mám trochu jinčí palubku nebo spíše tunel a tam mám dvě tlačítka a chtěl bych je využít nejde tam zakomponovat vypinač jinak bych ho tam už měl potřebuju sporovznit ty tlačítka tak aby fungovali jako vypínač
Únor 10, 201312 r kurna hod sem fotku. sak tam vlezu 4 tlacice. dve mas zaslepky kam sa da vrazit spijac. ci ?
Únor 10, 201312 r Autor Tak já ty horní čtyři místa mám všecky zabrané mám vyhřev zadního skla, ASR, vyhrířívání sedaček a otevírání nádrže.. a já mám dole vedle zapalovače dvě tlačítka na zamknutí a odemknutí které nemám zprovozněné zdůvodu žeby to bylo zbytečné když ty samé tlačítka mám u ovládání oken na straně řidiče tak bych si tam chtěl něco na to dát
Únor 11, 201312 r ja by som to riesil asi najjednoduchsie , tlacidlo na nadrz by som hodil dole na tunel a hore nad radio zohnal spinac. nic jednoduchsie ma nenapada. nadrz potrebujes otvarat minimalne a nepotrebujes to mat na ociach nad radiom.
Únor 11, 201312 r To ano, ale musel by sehnat do pravé krajní pozice vypínač místo tlačítka a to se mu nemusí podařit. Ještě pořád nevíme do jakého auta to má - fotka tunelu je irelevantní, protože tunel z OII jsem už v OI taky viděl. Ale předpokládám, že OI FL a zde je jen vypínač pouze pro výhřev zadního okna a ten je v levé krajní a do pravé krajní ho nenapasuješ. Teda ano, ale jak to bude vypadat Pak je tu alternativně jen tlačítko ASR/ESP a to může být jen v některé prostřední pozici. Do prostřední pozice je taky ještě "spínač TAXI" - asi to bude teda taky vypínač. Do pravé krajní existuje jen tlačítko na nádrž. Ten spínač TAXI tam taky bude vypadat blbě ..... no, možná líp než spínač pro výhřev okna . Ale furt je tam ten nápis
Únor 11, 201312 r Autor mám octavii I. palubka facelift a tunel z OII takže ten tunel jsi viděl asi u mě:-D.... a já potřebuju ty tlačítka dole sprovoznit chci tam hodit zapíná parkovacího asistentu v přední části v zadu mám kameru:-Da samozřéjmě at se mi rozsvítí příslušná kontrolka na budíkách tu už mám vyřešenou:) jen to tlačítko zapínání nechci at mi to pípá během jízdy dycky si to aktivuju stisknutím tlačítka a proto potřebuju aby to fungoval jako vypínač:-(
Únor 11, 201312 r Tak jsem vyštrachal ještě krabici se starými AmaRy a našel další dva články: Teď není boha aby sis nevybral. Máš to od nejjednodužších po složité. S jedním polovodičem i s IO. Dokonce i bez polovodičů.
Únor 11, 201312 r Doporučuji vybrat zapojení, které má také ošetření proti zákmitu. T.j. aby nedošlo k několikanásobnému zap - vyp při stisku tlačítka. Tedy na tlačítku musí být jasně definované stavy (1 - 0) pouze jednou při stisku.
Únor 11, 201312 r Tak já myslím, že to jednoduché zapojení s tranzistorem, vzhledem k vlastnosti obvodu nemožnost ovládat relé do dvou vteřin po první akci, tuto podmínku splňuje Pokud to ovšem nebude vzhledem k zamýšlené fci nevýhoda.
Únor 11, 201312 r Autor děkuju děkuju hned jak budu mít volno vrhnu se na to a musím to udělat minimálně na 3x jelikož mám 3 tlačítka v autě:-D takže to bude veselé
Červenec 25, 201510 r Autor Tak už uplynula nějaká ta doba a nevěděl by někdo, zda se nedá koupit nějaká věcička jako náhrada, abych nemusel leptat a vyrábět tištěný spoj, Potřeboval bych zprovoznit několik tlačítek, aby fungovaly jako spínače (vypínače).
Srpen 8, 201510 r Autor Tak jsem se na konec rozhodl si to také vytvořit dle odkazu http://pandatron.cz/...itkove_ovladani Ale bohužel mi to nefunguje. Ano při sepnutí tlačítka se mi sepne relé ale při opětovném stisknutí relé zůstává sepnuté, dokázal by mi někldo poradit jak na to? V diskuzi pod příspěvkem na výše uvedené adrese řeší podobný problém, ale není tam odpověd, zřéjmě bude problém v sestavení. Uměl by někdo poradit?
Srpen 9, 201510 r Autor Tak jsem trochu pátral, ale tohle neřeší můj problém. Potřebuji jedním tlačítkem sepnout a tím stejným zase rozepnout kontakt.
Srpen 9, 201510 r To zapojení na pandratonu je zbytečně moc složité. Zkus tohle: Tohle jsem našel v AR B2/90, ale dost se mi zdá, že velmi podobné, ne-li stejné, bylo publikováno už někdy před rokem 1980, ale před rok 1980 Databáze článků AR nejde a ručně se mi čísla procházet nechtějí. Právě tohle nebo to dřívější jsem kdysi sám k něčemu stavěl a fungovalo.
Srpen 9, 201510 r Autor Wojnar: a při použití 12V? Potřeboval bych vědět jaké mám použít součástky jaký kondenzátor, jaký tyristor a jaké odpory. Poté jsem schoopný to bez problému vyrobit. Ty odpory tam jsou sice uvedeny, ale při použití napětí 12V budou určitě jiné.
Srpen 9, 201510 r Já bych použil stejné hodnoty. Maximálně pak zkusit zmenšit hodnotu rezistoru. Bez experimentování to asi nepůjde. Ale podle principu na jekém to funguje, nebude problém najít vhodné hodnoty. Kondenzátor obyčejný, keramický, 100n. Tyristor nějaký obyčejný, když se kouknu na gme.cz, tak hned jeden z prvních, třeba BT149. Rezistor - žádná věda.
Srpen 9, 201510 r Autor Takže: Odpor - 3K6 Kondenzátor - 100n Tyristor - BT149 Rezistor - jaký? Zítra bych to nakoupil a zkusil odzkoušet ale potřebuju vědět jaký ten rezistor
