fakt7 Vloženo 9. Únor 2013 Sdílet Vloženo 9. Únor 2013 (editace) Zdravím oktaváci. Mám problém s filtrom aktívneho uhlia. Prestal vykazovať funkciu a tak som skontroloval čo sa dalo ale potreboval by som sa dostať k elektromagnetickej cievke ventílu N80. Je to č.1 na schéme http://skoda.worksho...dex.php?id=2521 Ale neviem ako ho mám odmontovať od tej nádobky s aktívnym uhlím. Nechcem to tahať nasilu aby som niečo ... . Je možné vymeniť len tú cievku nie hned celý ventil N80? Editováno: 9. Únor 2013, autor: fakt7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Albert Vloženo 10. Únor 2013 Sdílet Vloženo 10. Únor 2013 Pootočit a vytáhnout. Cívku nevyměníš, je to jeden celek. Jek víš, že je špatný, zkoušel jsi test akčních členů, zkoušel jsi měřit odpor na ventilu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fakt7 Vloženo 10. Únor 2013 Autor Sdílet Vloženo 10. Únor 2013 Odpor som skúšal ten je v poriadku. Aj s multimetrom som premeral napajaci kabel. Ten ventíl by mal klepkať občas ked je už dosiahnutá prevádzková teplota. Vsimol som si ale uz dajvenjsie ze uz ho vobec nepocut. Taktiez auto smrdi pri motore ako keby spalinami alebo benzinom viac ako predtým. Neviem či je to cievkou lebo nemám V.A.G. zeby som si to pozrel. Skusal som do ventilu fukat ale nic sa nedialo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
