Zdravím oktaváci. Mám problém s filtrom aktívneho uhlia. Prestal vykazovať funkciu a tak som skontroloval čo sa dalo ale potreboval by som sa dostať k elektromagnetickej cievke ventílu N80. Je to č.1 na schéme http://skoda.worksho...dex.php?id=2521 Ale neviem ako ho mám odmontovať od tej nádobky s aktívnym uhlím. Nechcem to tahať nasilu aby som niečo ... . Je možné vymeniť len tú cievku nie hned celý ventil N80?
Upraveno od fakt7
Pootočit a vytáhnout. Cívku nevyměníš, je to jeden celek.
Jek víš, že je špatný, zkoušel jsi test akčních členů, zkoušel jsi měřit odpor na ventilu?
Odpor som skúšal ten je v poriadku. Aj s multimetrom som premeral napajaci kabel. Ten ventíl by mal klepkať občas ked je už dosiahnutá prevádzková teplota. Vsimol som si ale uz dajvenjsie ze uz ho vobec nepocut. Taktiez auto smrdi pri motore ako keby spalinami alebo benzinom viac ako predtým. Neviem či je to cievkou lebo nemám V.A.G. zeby som si to pozrel. Skusal som do ventilu fukat ale nic sa nedialo.
