Publikováno Listopad 12, 200915 r Dobrý den, chcel by som poprosit o radu. Pri volnobehu mi motor zacal vydavat zvlastne nepravidelné zvuky. Po chvilke skumania som zistil ze to robí ventil, ktorý je na obrázku oznaceny cervenou farbou. Tie hluky su ako keby nasilu sa snazil natiahnut vzduch cez velmi malu mezeru. Pripomeniem este ze je to OII, TDI, 77kW, 12/2004, 90000km a zvuky sa opakujú v nepravidelných intervaloch - od 1 sekundy az do 10 sekund. VAG neukazuje ziadnu zavadu. Neviete niekto cim to je a co sa s tym da robit? Predtym s tym nebol problem a nerobilo to. Diky za kazdy napad.
Únor 20, 201312 r Ahoj, mám OII z roku 2008 a najeto 195000, už dlouhou dobu pozoruji, že když je motor zahřátý a běží na volnoběh tak se z motoru ozývají nepravidelné zvuky, které jsou slyšet pouze uvnitř vozu, když otevřete kapotu tak má motor normální plynulý chod . Je to takové jako hučení s klepáním. Nemohl by mi prosím někdo poradit co by to mohlo být ? Díky :-)
Únor 28, 201312 r Ještě ne. Zvuk jsem zkoušel nahrát, ale není na tom nic slyšet :-(. Nevím co to může být. Měj jsem to u známého mechanika a ten mi řekl, že je to normální zvuk u diesla. Mě se to ale nezdá když to jsou nepravidelné zvuky! Občas to poklepává a zároveň trošku hučí :-( ješzě mi napadlo vyměnit rozvody ale ty byly dělaný ve 150000 a mám najeto 195000 tak nevím :-(
Březen 24, 201312 r Ještě ne. Zvuk jsem zkoušel nahrát, ale není na tom nic slyšet :-(. Nevím co to může být. Měj jsem to u známého mechanika a ten mi řekl, že je to normální zvuk u diesla. Mě se to ale nezdá když to jsou nepravidelné zvuky! Občas to poklepává a zároveň trošku hučí :-( ješzě mi napadlo vyměnit rozvody ale ty byly dělaný ve 150000 a mám najeto 195000 tak nevím :-( To bude spojka ,konkrétně dvouhmoták setrvačník
Březen 30, 201312 r Zkus prošlápnout spojku jestli to přestane. V případě že jo tak je to na 100% dvouhmoťák - setrvačník. Neváhej s opravou - sice je to darda, ale než aby se ti rozkočil tak to nech vyměnit. Dávají tam už jednohmotý setrváky. Měl jsem ten samý problém, výměna za pět minut dvanáct. Už z něj trčely pružiny. Stalo to kolem 20 tis i s prací. :-((( Upraveno Březen 30, 201312 r od v.balage
