Vloženo
 Zdarvim vsechny.
vcera jsem se stal majitelem Fabie II combi
mam par otazek, uz sem to tady prosel ale ne vse se mi podarilo najit, tak bych si rad zalozil totot tema kde bych se ptal v pripade ze bych neco nenasel.
mam nyni dve otazky
daji se sklapet vnejsi zpetna zrcatka??
a mam maxi dot, ale nezoobrazuje se mi info od radia(origo dance) kde muze byt chyba, kdyz pripojim pres bluetooth telefon tak ho to zobrazuje.
diky vsem za rady
Vloženo
diky, zkousel jsem to ale nechtel sem to zkouset mooc velkou silou:-) tak zkusim zabrat vic:-)
a moje dalsi otazky:-)
nesviti mi vsechna svetla v 3 brzdovem jak se rozdelava?? nejak vycvakne sroubovakem??
a jak se oddelava origo drzak na mobil??
diky
Vloženo
Pokud máš Maxi dot i rádio originál z výroby a ročník 07-09(10)  tak je tam známá chyba v komunikaci rádio Dance -Maxi dot. Pro zobrazení rádia na maxi dotu vyzkoušej odpojit pojistku rádia a nebo odpojit baterku potom by už zas měl Maxik fungovat.
  • o 2 týdny později...
Vloženo
v menu DoTu jsem to zkousel, ale zadna nabidka tam neni. ale policko funguje ukazala se mi tam dnes pumpa:-)
jinac budu oddelavat drzak na mobil tak radio odpojim, nekdo psal ze by to mohlo fungovat,
ted mam problem i s radiem nechce mi to nacist CD-RW at uz s mp3 nebo klasicky audio :kol-32:
obyc CD jsem jeste nezkousel.
  • o 4 týdny později...
Vloženo
tak jsem vcera chtel vyndat CD-RW z radia kdyz mi stejne nehralo. Ale co se stalo tomu sem nemohl uverit. Nejprve ho to klasicky zacalo nacitat, tak si rikam stejne nic, ale ejhle najednou ho to nacetlo. Rikam parada, ale jak zacala hrat pisnicka tak sumela neco jak kdyz je spatny signal na radiu, Chtel sem ho vyndat pac si rikam ze je to stejne naprd, ale hrala oblibena pisnicka tak si rikam ze to chvili necham. A asi po 2 minutach to prestalo a ted to hraje naprosto normalne, To sem na to teda cumel. Vi nekdo vysvetleni?? Co si o tom mam myslet??
Vloženo (editace)
:kol-24:  me se libi:-) mam rad kdyz sou na anute origo veci:-)
jo jeste sem se chtel zepata, budu menit olej, ale mam packet na spatny cesty bo tak, tak mam ochranu motoru. chci se zeptat je tam dira na sroub nebo to musi jit cely dolu?? a jeste sem se ani o motoru nedival filtr je dobre pristupnej??
jo mam motor 1,4 TDI PD 59KW
Editováno: , autor: PcGamer
Vloženo
Paket mám a je tam velkej kryt pod motorem.
Budeš potřebovat golu s 13 ořechem na povolení 6 ks šroubů a malej torx asi 25 na dalších 6 ks šroubů.
Filtr nevim jelikož mám 1,4 benzín a tam se vyndavá spodem jako rubikova kostka jelikož tam vadí kat. a pumpa na klimu.
Vloženo
ok, diky
toho sem se bal.
musim to poradne ocihnout:-) ten filtr.
jenom me prekvapilo jak je ten kryt nizko nad zemi na to ze mezera mezi kolem a blatnikem je ze bys tam dal hlavu,
Vloženo
No s tím Dance a vypálenýma CD mám také divné zkušenosti jak shora uvedeno. Nejdřív to v podstatě nechtělo načítat, ale CD tak nějak zůstalo přes zimu v rádiu. No a teď na jaře náhodou zapnu a zkusím, a ono to načítá a hraje  :kol-48:  Takže začnu testovat. Vyndám ho, pak zkusím znova. Pak zkusím jiné pálené atd...........................
Vloženo (editace)
dnes kdyz jsem pustil radio tak zase chvili sumelo :kol-32:  ale co no :kol-27:
chci se zeptat ohledne koberecku, v podleze mam ve predu i vzadu ty uchytky, ale koberecky co jsem mel v aute maj diry uplne jinak(dal od sebe) moje otazka je zda je vic druhu nebo jak to je??
a jeste mam otazku ohledne automatickeho rozsveceni svetel. kdyz ho zapnu(ten cudlik u pojistek) tak se mi rozsviti pouze parkovacky :kol-27:
Vloženo (editace)
ty úchyty na koberce jsou samořezné, takže jdou dát tam, kam je potřeba
to máš originální koberce nebo co?
Editováno: , autor: HjM
