Publikováno Březen 3, 201312 r Zdavím kolegov na fórum, mam problem s vibrovaním ľavého brzdového kotúča.Najviac sa to objavuje pri rýchlosti 80 km/h. Ja mam podozrenie, že za tým bude to, že som asi pred polrokom trafil veľkú a hlbokú jamu na ceste asi v 90 km/h. V aute boli 4 dospelý a bol to nečakaný náraz, takže som nestihol ani dať nohu z plynu. A asi po 3000 kilometroch sa začalo objavovať vibrovanie po prvýkrát. A postupom času to začalo byť intenzivne. Tak som zašiel za známym do jeho servisu a po jeho odporučaní som nechal zrovnať kotúče. Bola to najjednoduchšia varianta, toho aby som zistil či sa to podarí odstraniť,alebo nie. Nové kotúče, by bola zbytočná investícia. Po zrovnaní kotúčov na sústruhu sa probem stratil, Tak som bol rad. Ale asi po cca 3000 km sa začalo vibovanie zas objavovať. A tak by som chcel vedieť, či by mi niekto vedel poradiť, čo by mi to moho sposobovať to že sa ten problém. Lebo výmena kotúčov by to vyriešila iba do času. Podľa mna na tých cca 3000 km a potom by sa to objavilo aj na nových kotúčoch. Vopred Vám chcem poďakovať za vaše rady a odpovede. S pozdravom Peter
Březen 4, 201312 r no jestli to po srovnání přestalo, tak to budou kotouče a třeba budou KO když se to objevilo znova, já bych se do stáčení moc nepouštěl, přece jenom to jsou brzdy
Březen 4, 201312 r Autor čau, Ale po zrovnaní kotúčov na sústruhu sa probem stratil. brzdy brzdili ako nové. Na sústruhu to bolo len o desatinách milimerov. takže to nebolo niečo drastické. A spokojnosť na mojej strane bola. Ale asi po cca 3000 km sa začalo vibovanie zas objavovať. A neviem,čo to može sposobovať. či naboj? alebo ložisko?
Březen 4, 201312 r Mel jsem kdysi stejny problem na Superb I. Když jsem brzdil starsne vibroval volant....tak jsem koupil nové kotouce ocistil karacem dosedaci plochy na náboji a dal nove kotouce. 1000 km ok a pak to zase zacalo. Znovu jsem sundal kotouce a dukladne ocistil náboj abrazivnim kotoucem tak, že byl uplne lesklý proste uplne cisty zadna rez. No a tim se to vyrešilo.
Březen 10, 201312 r je fakt že podobný problém byl i na OI, tak to kotouče vyřešili na chvilku a chyba byla v náboji
Březen 13, 201312 r Autor zdravím, tak podozrenie mam aj ja na naboj. Asi som ho nejak poškodil tým nárazom do toho výtlku na ceste. Ale rad by som vedel niečo viac, aby som vedel vylúčiť ešte nejaké iné veci.....
Březen 15, 201312 r vymen lozislo, nejspis se poskodil naboj a ten ti vzdycky zkurvy kotouc. Uz jsem nekolikrat resil. Pro presny urceni muzes zmerit hazivost naboje pomoci hodinek ale prijde mi to zbytecne
Duben 10, 201312 r FAG bez sroubu 1600,- se srouby 1900,- srouby nepotrebujes pouzijes stare Upraveno Duben 10, 201312 r od jakub benes
Duben 10, 201312 r srouby nepotrebujes pouzijes stare :-O Skoro začínám pochybovat, že děláš v servisu :-D
Duben 11, 201312 r :-O Skoro začínám pochybovat, že děláš v servisu :-D srouby menim jen na motoru, tyhle velky hovada jen tak neodejdou.. Lepidlo davam
Duben 12, 201312 r Problém s vibráciou volantu pri brzdení som mal na predošlom aute(BMW E46). Myslel som že sú kotúče zvlnené, dal som ich sústružníkovi stočiť, ten mi ich najprv vrátiť že kotúče zvlnené nie su, ale aj tak som z nich dal trochu stiahnuť. Nepomohlo, kúpil som teda nové kotúče, platničky boli ako nové, tak tie som nekupoval, problém neprestal i tak. Potom som kúpil i nové platničky, aj keď povodné boli fakt čo sa týka hrúbky v super stave. Problém zmizol až po výmene platničiek, sám som z toho bol prekvapený. Takže pokial by si vymenil iba kotúče a problém neprestal a platničky si nechal povodné, tak skus vymeniť i tie
