Zdravým machri potrebujem radu. Mám takýto problém : moja
Fabia 1.9 tdi pri prudkej akcelerácii vibruje .Vymenil som teda silentbloky
ramien , čapi a reakčnú vzperu motora no vibrácie nezmizli síce je to o niečo
lepšie. A pri jazde na 1. stupni keď pustím plyn pri 2200ot.  počuť také lodžgnutie ako keby tam bola vôľa
niekde na polosiach. Neviete niekto poradiť ? diky
Upraveno od Astinus
Co vyvážení kol más ok?geometrie taky ok-? :kol-31:
kolesa su ok roby mi to uz od kupi letne aj zimne, geometriu som este nerobil ale patrilo by sa keze som menil silentbloky ramien , dnes som rozmyslal co by to nemohol byt lavy silentblok motora lebo sa mi zada ze to ide skor s tej strany od vodiča a kvoli tomu ze po vymene reakčnej vzpery je to omnohoo lepšie
Máš v čoudu homokinetáky. Vyměn klouby a máš po problému, nejlíp všechny 4, minimálně ale ty vnitřní u převodovky. Vzpěru a silentbloky jsi měnil zbytečně. Příště se je lepší zeptat a pak opravovat
diky , to si ma moc nepotesil :D a to co som menil mi radil jeden mechanik co mi robil rozvody tak som nerozmyslal nad tym ze sa pomylil hlavne ked som vydel roztrhany silentblok vzpery. Tak to si musim najprv nachystat 100e min kedze som teraz student bez prebytočných peniazov  . Da sa to spraviit doma na jame ?  Aky je postup ?
