Piskanie z prednej casti auta po vymene oleja, filtrov + zadneho vyfuku
Ahojte. Mam Skodu Fabia r.v. 2006, 40 KW 1.2 MPI. Pred tyzdnom som bol pri mechanikovy vymenit olej, vzduchovy filter, palivovy filter, pelovy filter + mi vymenil aj zadny vyfuk ( kedze tam bol nejaky neoriginal primontovany a uz bol zhrdzaveny). Po tomto servisnom zasahu som si vsimol ze auto pri plnom pridani plynu - az na podlahu, ked sa dostanu otacky na 3000 tak vychadza z motorovej casti jemny piskot (pustim plyn prestane piskat, skratka piska len ked je plyn uplne na podlahe na ktoromkolvek prevodovom stupni) A zas ked sa dostali otacky nad 3200, piskot prestal.
Po druhej navsteve mechanika s tymto problemom mi vymenil zadny vyfuk za iny kus,  drahsi, vraj uz nie vyrobeny v polsku ale v cechach. Robi to to iste akurat uz nie pri 3000 otackach ale niekde pri 2500 a piskot je uz jemnejsi. Nestretol sa s tym uz dakto? Mechanik mi tvrdil ze 100% to je tym vyfukom, ale ako som sa mohol presvedcit nieje to (len) nim.
box na vzduchový filter je dobre utiahnutý??
Skusim otvorit a znova poriadne dotiahnut.
Tym to bohuzial nieje :(
  :( Nebude to piskat niektora kladka?
hľadal by som príčinu vo veciach,čo boli robené pri servise....
Tiez si myslim ze to musi byt daco co sa robilo pri servise, kedze predtym taky problem vobec nebol.
Nemohl by být problém i v netěsnosti třeba vlnovce? Mě profukoval a taky bylo něco slyšet když jsem přišlápl plný a dělalo to jen do určitých otáček .. Třeba ten zadní díl byl zevnitř vymlácený a tudíž hlučnější a ty jsi to přes ten kravál neslyšel až do výměny ..
