Ahoj,
při jizdě na 4 a 5 převodový stupeň se kolem 3500ot/min něco silně
rozvibruje u motoru (převodovka), ale jenom v tahu! Vibruje i řadící
páka, jakmile pustím plyn tak to přestane! kdyč to zkusím na 1-3 tak nic
klidně až do 5 tisic otáček.
Najeto má 115t km.
Napadá mi vnitřní kloub (dlouhá poloosa), ale ten by asi vibroval na každý rychlostní stupeň??
Nebo setrvák ?? vibroval by také na každý rychlostní stupeň.
Nebo převodovka 4 a 5 stupeň? nevím jen hádám.
Na budíkách svítí symbol volantu (dotyčný má vyměněné čerpadlo za nové
Koyo), a žlutá chyba motoru. Nevím, jestli to má něco společného, říkám
to jen pro upřesnění!
Konkrétně symboly zjistím až to připojím na vag.
Předem děku
ji
Ahoj, tak jsem udělal vag:
Adresa 01: Motor        Labely: SVO\036-906-034-APE.lbl
   Řídící jednotka: 036 906 034 BL
   Díl:  MARELLI 4LV       3699
   Kódování: 00071
   Dílna #: WSC 13765
   VCID: 5DB40355FD43
   TMBGC26Y723437414     SKZ7Z0A1228277
3 závad nalezeno.
17559 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi rozsah 1: system prilis chudy
            P1151 - 35-00 - -
17566 - snimac tlaku v sacim potrubi (G71): neverohodny signal
            P1158 - 35-10 - - - Sporadická
17586 - linearni 02 Lambda sonda: proud cerpadla: preruseni
            P1178 - 35-10 - - - Sporadická
Readiness: 0000 0000
a druhá chyba:
Adresa 44: Posilovač řízení        Labely: SVO\6Q0-423-156.lbl
   Řídící jednotka: 6Q0 423 156 A
   Díl: LenkhilfeKYO        X908
   Kódování: 00160
   Dílna #: WSC 65793
   VCID: 2D549395CD63
1 Fault Found:
00816 - cidlo posilovace rizeni (E250)
            37-10 - defekt - Sporadická
Předem děkuji za každou radu
