Dobry den, mam superba 2004 rocnik prednedavnom mi menili cievky na dvoch svieckach. Pred tyzdnom som si vsimol, ze pri zaradenej rychlosti mi divne hrkoce motor, moze to s tym mat nieco spolocne alebo neviete, kde moze byt problem?
Dakujem
z tohoto popisu to bude ťažké identifikovať  :kol-32:
hm pokusim sa to popisat lepsie. Zistil som, ze to robi aj na neutraly, ked pridam plyn. Jedna sa o pravidelne klepotanie akoby valcov, taky rusivy zvuk a postupne sa to z intenzivnuje, kedysi to robilo len raz za cas. Na vykon motora to nema vplyv. Neviem ako by som to lepsie popisal...:(
no možno sa ozvú chalani Superbáci čo majú tento motor,alebo podobnú skúsenosť....
čo tak nahrať ten zvuk a potom ho sem vložiť??
Hm, takže máš motor 1,8T, že? To může být cokoli, docela blbě se to takto identifikuje. Jesli je to kovový zvuk, je to blbě.
Ono bude lepší třeba nejdřív auto napojit na VAGínu, jestli to něco nahlásí, nebo to pak třeba nahrát, udělat video
Hm ok urobim video a poslem. Zatim dik
Ahoj, nekde jsem to tu popisoval. Nakoupil jsem Castrol SLX za 200kc/litr, tezko rict co to bylo, zrejme nejaka polska nahrazka a dusledkem toho bylo to ze ty usady z nej zanesly odvzdusneni klikovky a odpousteci ventil za turbem a jeste jeden ventilek, to uz si nepamatuju ktery. Na VAGU to psalo zavady na zapalovacich civkach a vstrikach a neco o rozdilnem tlaku. Tak jestli si nahodou nedopadl podobne. U me se to projevovalo neklidnym chodem, motor pomalu padal z otacek a na volnobeh mel 1,2litru na hodinu.
  • 2 roky později...
hele, měl jsem něco dost podobného.... teďka jsem přijel ze servisu, dotáhni na max svíčky.... u mě to ,,zatím´´ pomohlo.... :-)
EDIT: Tak se asi zase (po 100km) odkroutila... Dneska jsem postrehnul zase slabé trepani motoru.... Takže kde udělali soudruzi v autorizovanem servise chybu....
Pomalu se smiruji s tim ze WV koncern = DAS PROBLEM
Upraveno od angel.CZ
