Ahoj, prosím o informaci kolik se vejde do nádrže nafty při natankování až po hrdlo u 2.0tdi 81kw 4x2.
Výrobce uvádí velikost nádrže 55 litrů, kolik tam nacpu celkově při přetankování až po hrdlo?
Díky, příští týden se mi bude vyrábět yeti ambition trumf 2.0tdi 81kw 4x2 modrá shark.
Nechci kecat, ale zdá se mi, že jsem někde četl 5-6litrů. U mě by to tak zhruba vycházelo. Když načerpám do plna, tak musím ujet zhruba 100km, aby se pohla ručička palivoměru a to mám spotřebu zhruba 6l/100km.
Právě že ted´ jezdím s fabii 1,4tdi kde výrobce uvádí velikost nádrže 45 litru ale při přetankování po hrdlo se tam vejde 58 litrů nafty a tím se rapidně zvýšil dojezd vozidla. Proto se už nyní zajímám o tento údaj.
ja som tam zatial tak najviac natankoval 56 l, nejak sa to snazim neprehanat. a tankujem ked sa mi rozsvieti konrolka zhruba pri 800 km a potom dolievam doplna je to zhruba okolo 48 - 49 l. Robim to z dovodu ze na spodku nadrze je vzdy nejaky bordel tak aby to nejak neslo do motora aj ked su tam kadejake filtre ale je lepsie nech to ostane naspodu a zbytocne to nieco nezacpe.
  • 3 roky později...
4x4 D 81kW dojezd 60 km a natankováno 54,5 L nafty. Jinak po prvním vypnutí můžu doplnit maximálně 03-05 L. Není klasický ovzdušňovací čudlík.
Nějak mi ušlo co tím chceš vlastně říct.
5 - 6 litrov kludne .. na každom aute čo som mla sa zvýšil dojazd cca o 70km v priemere..
