Zdravím kolegové,
měl bych takový dotaz,  všiml jsem si toho nedávno, při nastartování auta, a nechání ho na volnoběh, je slyšet jakoby hučení, ale pokud jdu se podívat pod kapotu tak to slyšet není.. Pokud lehounce přidám plyn tak hučení ustává.. Včera jsem čekal v koloně ve městě, a tam jsem to hučení slyšel, ale jelikož jsme stáli cca 5 minut na místě tak hučení ustalo a začalo zase až po přidání plynu... Vůbec nemám tušení co by to mohlo být, nemá někd zkušnosti, nebo typ co prověřit?
VAG bez chyb.
Motor 1.9TDi 74kw, AXR, rv. 2006
Díky moc za každej postřeh ;)
To je těžké radit, když ani nevíš, odkud zhruba ten zvuk jde. Od kladek, alternátoru, větráku, turba...to může být tisíc věcí.
Z motoru :D:D:D ale konec srandy, vím ze to může být tisíc věci ale nevím jak to najít nebo tak, je to nejvíc slyšet uvnitř :)
A nehučí do Tebe žena? To taky nikdy nevíš, odkud to příjde. Většinou to jde slyšet uvnitř auta.
:D:D:D
Ta semou teď nejezdí, jezdím právě sám, zkusím se podívat jestli to není ventilátor na chladici.
Ventilátor na chladiči obvykle kromě hučení ještě vibruje a ty vibrace se pak přenáší do interiéru.
Tak vibrace jsem teda nějak víc nepocítil tak nevím teda, tak ten to asi nebude
Takže jsem pátral a vychází od téhle krabičky to hučení, jsem úplný laik, řekne mi někdo prosím k čemu vůbec je? Popřípadě co může způsobovat to hučení?
post-64260-1364375050,8274_thumb.jpgpost-64260-1364375067,6928_thumb.jpgpost-64260-1364375090,4486_thumb.jpg
Upraveno od LiborTDI
Myslím, že tam je ventil N75 a tolik by hučet neměl. Podle mě to nebude na závadu, ale jestli chceš, aby to hučení přestalo, můžeš to zkusit vyměnit za jiný.
Upraveno od Under
Tak on i trochu vibruje, takže mě napadlo ho zkusit trochu přitahnout, myslím celou tu krabičku..
Popřípadě k čemu tam je? Leze z té krabičky asi 5 hadiček a každá jinam, nechci jí zkoušet odpojovat ani tak, nerad bych něco pokazil..
Koukal jsem že to není drahá záležitost, ale nějak nevím funkci a odkud kam co leze, a ještě otázku, je možné že z té krabičky zní jakoby tam něco jiskřilo? Je v té krabičce nějaká elektrika?
Díky moc za rady :)
Tak pokud mi řekneš na co má ta kouzelná krabička z Bradavic vliv atd, tak ti hned řeknu jestli je špatná :D ale VAG neukazuje nic :)
Pokud to jenom hučí/cvaká a auto se chová stejně (stejný zátah?), tak bych nic neřešil.
Tak cvaká a hučí, nic jiného to nedělá, možná je to i normální ale prostě mě to otravuje a bál jsem se aby to nebylo něco jiného, dražšího atd...
Jinak auto táhne dobře, otáčky jdou dobře vytočit, spotřeba relativně taky dobrá, teď sice mám dlouhodobě asi 6,7 ale to kvůli tomu že jezdím teď hodně město, jinak předtím byla cca okolo 4,8 - 5,1..
Zkusim někdě sehnat stejnou, dobrou a zkusit vyměnit a v případě bych teda koupil novou.. Nevíš jak je to s montáží a demontáží? :)
Zkus dílenskou příručku...z hlavy taky nevím.
tak to připoj na Vag a dej test akčních členu jestli to bude furt hučet.. nevim jak tenhle ale ja co mam ventil  tak ten jenom cvaka.. určitě nehučí bo tam ani nemá co když jeto elektromagnet..
Cvaká taky, to znamená že pokud cvaká tak je OK ne?.. Test akčních členů udělám jak bude volno, jsem teď zakopanej v práci pořád, jenom ten test udělám na jaké adrese? :)
No ono to hučení vychází od toho, jinak nevím co jiného by tam v těch místech mohlo být..
Je to ventil. Jedna z hadiček vede třeba k EGR :) když odpojiš hadičku, nic se nestane. Pokud jí tedy zas vrátíš zpátky :D taky to tam mám, ale nikdy jsem nepřišel na to, k čemu to je :D nic méně, přes můj trojhrnek to neslyším :D
No co jsem našel na netu, a že toho teda nebylo moc, tak něco vede na váhu vzduchu, něco na EGR a něco na turbo a jeho lopatky či co.. A že když v něm cvaká tak je ok, ale co znamená že vibruje a hučí, jsem nenašel :D ono mě to sere nejvíc když stojím na místě, jinak za jízdy to slyšet není :D
je to ventilový blok...
nerobí ti niečo takéto
To je přesně ta krabička  :kol-47:
Ale tohle není to co to dělá :(
ja čo som našiel,tak hučanie nemá na funkciu vplyv (nemyslím rostlinára :D )..oprava žiadna,len výmena :(
Tak pokud to jen hučí tak to nechám být, otázkou je co se stane když ta kouzelná krabička přestane hučet a fungovat? Co bych pak měl čekat?
Kromě výměny samozřejmě, jinak časem se vymění, ale tím že hučí jen občas tomu ještě nechám, a pak v létě kdyžtak koupím novou..
strata výkonu,núdzový režim..kontrolka motora+blikanie žhavenia
Nouzovy režím znamená že auto ale jede ještě ne? Popřípadě na cestu domů aby to vyšlo? Jinak výkon to neztratilo určitě :)
pôjde,ale len v úspornom režime..čiže bez akéhokoľvek výkonu.. :kol-133:
