honzikkk menglikkk Vloženo 28. Červen 2013 Vloženo 28. Červen 2013 Vstřikama to nebude,ty jsou dobrý,byly vyčištěný a celá palivová soustava včetně nádrže propláchnutá... Spíš mi nejde do hlavy,proč to přestane blbnout jen poté,co to protáhnu na dálnici cca 5 - 8 km pod plnym kotlem...další možnost byl nějkej snímač přívodu paliva nebo tak něco,ten byl teda k.o. už prej před tím,ale po výměně to problém nevyřešilo...dostal jsem aditiva do nafty a taky to pořád blbne...nevim čím co muže bejt... Může to bejt možná tím,že tam mám lepší rádio a řídíci jednotka to neutáhne nebo se to nejak nepohodne,přece jen to je už 13 let staré auto..v uterý to vezu znova na diagnostiku,ale myslím si že tam se toho moc nedozvím,napadlo mě možná nějaká pojistka,ale prošel jsem skřín a vše je ok až na 30ku pojistku,které se mi zdá tak troku na výměnu,nicmeně nevim k čemu tam je,je tam jedina... Citovat
honzikkk menglikkk Vloženo 28. Červen 2013 Vloženo 28. Červen 2013 Nicméně sjem si prohlídnul to video,sice v nj expert nejsem ale nějak by se to dohromady dalo a opravdu to za zkoušku stojí.. Citovat
honzikkk menglikkk Vloženo 28. Červen 2013 Vloženo 28. Červen 2013 no právě to jsem slyšel tak že rádiem to nebude,ale od té doby co jsem ho tam nechal namontovat tak to blbne,baterka a vše okolo i je v pořádku,není stara,je tam od listopadu Citovat
honzikkk menglikkk Vloženo 28. Červen 2013 Vloženo 28. Červen 2013 dělal to specialista na elektroinstalace a elekktro jako takové v aute takže znalec ale rádio jsme vyloučili,možná jen shoda náhod ale kdo ví...spíš me vrtá hlavou,že když to protáhnu po dálnici tak je to pak ok,to bude problém jinde.. Citovat
honzikkk menglikkk Vloženo 28. Červen 2013 Vloženo 28. Červen 2013 jo tak to jo,tyhle zkratky neznam tam to pujde v uterý no tak jem zvedavej jestli se tam neco najde,skusim ten pročištovač potom Citovat
honzikkk menglikkk Vloženo 28. Červen 2013 Vloženo 28. Červen 2013 díky snad jo,řešim to už delší dobu,ale pořád nic.. Citovat
honzikkk menglikkk Vloženo 28. Červen 2013 Vloženo 28. Červen 2013 aha aha no to by mohlo bejt ono...na diagnostiku to vezu tam,kde mi montovali rádio tak se jim tam o tom zmínim a snad to pomuže Citovat
honzikkk menglikkk Vloženo 2. Červenec 2013 Vloženo 2. Červenec 2013 Tak a je to,byl jsem dneska na diagnostice a ta kupodivu nic nehlásila,žádná chyba nic..pak se ale odpojil kabel aby se to zase uklidilo a když byla snaha nastartovt tak se pootočilo klíčkem do 1.polohy a kontolka žvahení nikde..tak se vyměnilo čidlo nebo snímač žhavení a auto šlape jako hodinky,cukání je pryč,je to divný...ale jetli to bylo tímhle nebo se to ojeví někdy v budoucnu znova kdo vi..každopadně tedka mám klid a snad dlouho bude Citovat
Kaskordio Vloženo 12. Srpen 2019 Vloženo 12. Srpen 2019 Trošku oživíme téma. Máme menší problém s SDi. Situace nastává jen při volnoběhu, při přidání plynu se nezakucka, ale motor plynule bez skubu nabírá otáčky. Jen pro volnoběhu občas tak začne jakoby vynechávat. Stává se to po delší jízdě, čili pro prohřátí motoru. Omlouvám se za kvalitu videa, co mě poslala přítelkyně, to sdílím. Já v autě nejezdím, takže takže popis mám jen od ní. Co by to mohlo být? Díky za rady :) received_625105104564557.mp4 Citovat
Kaskordio Vloženo 14. Září 2019 Vloženo 14. Září 2019 Tak se opět hlásím a prosím o rady.Vyměněny palivový filtr, vyměněné vstriky, motorem proběhla nějaká čistící sada.Škubání stále pokračuje a zhoršuje se. Diagnostika hází chybu: P0251-injection pump fuel metering control A Malfucion.Svadim teda problém na palivové čerpadlo. Citovat
davidek02690davda Vloženo 18. Června Vloženo 18. Června Ahoj, mám úplně ten stejný problém... vůbec nemůžu přijít čím to je ? vyřešil jsi to nějak ? u mě diagnostika neukazuje žádnou chybu. děkuji moc Citovat
peteru Vloženo 20. Srpna Vloženo 20. Srpna Zdraví vás , poriešil prosím vás tento problém niekto? Objavilo sa to aj u nás. Citovat
