Publikováno Duben 3, 201312 r Zdravím lidi Nevíte čím to je že když brzdim tak se mi špatně vrací z5 brzdovy pedál . :/
Duben 4, 201312 r Autor Hele normálně když brzdis a pak daš noho z pedálů tak citis jak se ten brzdovej pedál vrací pomalu např oproti spojce . Nehledě jsem teď měl možnost jezdit asi tak 7 s Yetim 1,8 TSI a tam se to vrací skoro hned mužů kdyžtak hodit video pro popsani lépe . Jinak díky cuziku za zájem o pomoc .
Duben 6, 201312 r Spojka je jiny princip tyto 2 pedaly nemužeš spojovat v pohybu. Kdyby jsi jezdil v škodě 100 nebo 120 lepe řečeno s označenim 742 tak tam to je stejny pohyb,jelikož maš kapalinu na ovladani obou funkci. Hledal bych chybu třeba podivej se jestli Ti nedrhne pedal na čepu prostřikej VD, kdysi se tomu řikala zemědělska vůle, hlavně to byla časta zavada u těch 742 na plynovym pedalu. Tahlo od pedalu co jde do posilovače může o něco zadrhavat. Skus zdvihnout vůz at Ti někdo šlapne na pedal a povolujeho a Ty skus točit kolama jestli to nepřibrzduje. Toto se mi stalo na š130 a gumova hadička byla ve vnitřku jakoby rozleptana takže se kapalina špatně vracela a kolo nam přibrždovalo. Posilovač děla v tomto chladnem obdobi taky velky vliv jelikož pracuje se vzduchem a membrana přimrza proto může i ona drhnout, ale stimto nic neudělaš ani posilovač nerozebirej už ho nedaš dohromady. Prvni bržděni je většinou takove tvrdši a tuhe proto tento problem, ale jak se to rozhybe už to funguje normalně. Už se to tu psalo spatně brzdi atd. Stojiš venku nebo v garaži jak se to chova v teple, protože v zimě to jde všechno stuha. Taky kdy jste naposled měnily brzdovou kapalinu ta na sebe važe vodu. Muže to byt cokoliv i mala blbost.
Duben 10, 201312 r Autor Jezdil jsem se škodou 100 takže vím co myslíš ale taky jsem jezdil s Yetim a tam ten pedál jde krásně dolu i z5 a stojím venku .
