Všechny zdravím a prosím o radu,
koupil jsem supa 2010 125 kW. Když je zapnuté nezávislé topení,tak to strašně hučí,je to skoro slyšet více jak motor.Pokud vypnu motor a bufik dobíhá je to hrůza,lidi co jdou kolem,tak se otáčí co to je.
Jak by to mohlo jít opravit?
Předem děkuji za rady.
Ahoj no podle mě to bude něco špatného na nezávislém topení koukám že jsi z přerova já jsem z Prostějova a vím tu v Prostějově o šikovném klukovi co servisuje a montuje nezávislé topení tak jestli chces můžu ti dát kontakt.
Díky za odpověď,určitě bych kontakt chtěl,zkoušet se musí vše a není to daleko,což vždy potěší. Jinak jsem zjistil partnera Webasto v Prostějově,ale ceny budou určitě někde jinde.
Předem dík za zaslání kontaktu. R.
Ahoj,
můžeš please prozradit, jak jsi dopadl? Topení jsem si musel nedávno nechat domontovat a díky letnímu topení jsem jej pomalu ani nestihl vyzkoušet. Při posledním testovacím spuštění v garáži bylo topení opravdu hlasité - prý by mělo být slyšet pouze tiché nasávání vzduchu přes filtr...
Díky předem,
Petr
Zatím jsem to nestihl řešit,mám to v plánu začátkem srpna,teď mají dovolenou. Potom dám zprávu co s tím udělali.
Tak jak to dopadlo? Já to mám hlasité jako když startuje Boeing... navíc už jsem 2x doléval 3/4 litru chladící kapaliny.....
Petr
Upraveno od Luďa
Necituj předchozí příspěvky
Nakonec jsem navštívil zástupce Webasto v Prostějově a jejich verdikt zněl,čerpadlo nez. topení. Výměna bude stát cca 10.000,-. Nechám si to vyměnit v listopadu,abych si to hned mohl odzkoušet.
Se ztrátou vody by nezávislé topení snad nemělo mít nic společného?
Mně se v létě začala ztrácet voda při delších cestách, ve Škodovce mi do systému servisák nalil jakousi emulzi za 400,- a zatím je naštěstí klid, voda drží.
Některé výměníky nez. topení zapřičiňovali ztrácení vody. V roce 2010 byla inovace.
zaujímavé riešenie  :kol-32:
Proč zajímavé,jakože dobrý nebo špatný?
Mám 2010,tak už asi dobrý.
pre mňa nepochopiteľné..čo tak skúsiť natlakovať systém a zistiť kde uniká...dá sa zistiť čo to je za prípravok??
Také jsem si myslel,že to natlakují,ale servisák mi řekl,že při tak malém úniku vody se to nejprve zkusí tím přípravkem a pokud to nebude lepší,tak se budou řešit další možnosti k nápravě. Jinak fakt nevím jak se ten přípravek jmenuje,ale bral ho přímo z jejich skladu,tak se zkusím zeptat.
ok..počkám čo to bude  :kol-32:
tahle "utěsňovací směs" mi vyřešila podobný problém se ztrácením vody (u Golfa 5), pravděpodobně byla prasklá hlava, avšak pozor - je to pouze dočasné řešení...údajně má určitou životnost a potom se problém vrátí...
asi tak...
.............tak tam naliju min. 2l přípravku a bude klid,samozřejmě sranda :kol-28: .
Schválně se jich zeptám jestli to funguje jen chvíli nebo mají zkušenost,že to problém vyřešilo natrvalo. Samozřejmě bych byl velice rád pokud by mi to drželo. Vůbec si nedovedu představit kolik by mohla stát oprava. Máte někdo zkušenost kolik? :kol-29:
