Chlapci v com je problem ? uz druhy krat za posledne tri tyzdne mi vyrazilo malu poistku č 5 (10A) prestane fungovat climatronic zhasne a nic nefunguje a zapnu sa ventilatory v predu + vypise zavadu brzdovych  svetiel a kontrolku mazanie .. ale to asi kvoli tomu ze to ma nejaky suvis ... ale co to robi ? dik ... poistka cislo 5 je stmievanie pristrojovky... respektive podsvietenie pristrojovky... (mam zmenene podsvietnie) ale s tym by to nemalo mat suvis... kazda rada dobra dik...moze to robit to ze nemam spravene zakladne nastavenie climi?
Poj. č.5 je na řj climatroniku (možnost vadné elektromagnet. cívky klima kompresoru, řj kontroly prasklých žárovek, kontrolky alternátoru, napájení diag. zásuvky, snímač stavu oleje ve vaně (vadný nebo prodřené dráty)
auto mam uz cca pol roka do teraz sa nic nedialo ... az ked prisli vyssie teploty ... jedine co ma stale zlosti je ze mi vypisuje predne brzdy ...
kde mam zacat ? a ako? dik
Zkus odpojit elmag. cívku kompresoru a okouknout kabely od snímače ve vaně. Nebo odpojit čidlo.
cidlo je ok ... ale najhorsie je na tom ze vypaluje poistku  ako sa mu zachce ... neviem kedy ju opat vypali ... ale dostal som avizo ze vraj to moze robit potenciometer  na stmievanie pristrojovky...kedze aj poistka c5 je na stmievanie pristrojovky...
Zdar kluci,
řeším problém s klimou, na diag se dostanu nejdřív v pondělí, chtěl jsem ale teď aspoň zkontrolovat pojistku ventilátoru před chladičem (protože se ani nehne v jakémkoliv režimu- chvíli to chladí, pak se chlazení vypne, za chvíli to zkusí zase atd....). Nabízí se č. 25 z těch "civilních", Ventilátor čerstvého vzduchu, klimatizace, Climatronic, to mi k tomu ale moc nesedí. Má to ještě někde jinde pojistku?
Díky...
poistka č.5, č.15 , č.25
Problem vyrieseny ...  :) teda dufam  :D ...
post-26540-0-31251800-1369686023_thumb.j
