Dolama Vloženo 14. Květen 2013 Vloženo 14. Květen 2013 Ahoj chci se zeptat jestli někdo nevíte nebo nemáte foto. Chtěl bych si dodělat boční světýlko v zadních dveřích. Octavie ho v serii nemá ale její španělskej brácha seat toledo 2 je má tak se chci zeptat jestli někdo neví kam by to šlo zapojit ?? díky za rady. Citovat
patrikcevela Vloženo 14. Květen 2013 Vloženo 14. Květen 2013 to svetielko ma svietit kedy? ked sa otvoria dvere? (tak ako su svetla/odrazky na prednych?) Citovat
patrikcevela Vloženo 15. Květen 2013 Vloženo 15. Květen 2013 asi najlepsie a najrychlejsie zo stropnej lampicky. zviest to B stlpikom cez gumenu prechodku az do dveri Citovat
mysko Vloženo 15. Květen 2013 Vloženo 15. Květen 2013 (editace) to by svietili zakazdym ked sa otvoria hociake dvere.. predne som si dorabal, tak snad aj vzadu existuje moznost zapojenia podobne ako na prednych dverach . Editováno: 15. Květen 2013, autor: mysko Citovat
patrikcevela Vloženo 15. Květen 2013 Vloženo 15. Květen 2013 nie vzdy, ja to napr nemam, preto sa pytam Mysko kam to pripajal on. Ja by som to pripojil na to stopne osvetlenie, to ze to bude svietit aj ked budu otvorene ine dvere podla mna nie je vada Citovat
Dolama Vloženo 15. Květen 2013 Autor Vloženo 15. Květen 2013 Protože seat toledo a octavie 1 jsou totožná auta tak jsem myslel jestli tam v těch dveřích nebude jenom nějakej zaslepenej kabel protože seat je má vzadních dveřích od výroby viz. foto Citovat
mysko Vloženo 16. Květen 2013 Vloženo 16. Květen 2013 tak to ti z hlavy nepovim, ale je to tu niekde na fore. ale jeden drat siel z komfortky v dverach a druhy mi ide cez prechodku v dverach do auta, fakt by som to musel pohladat. Citovat
Wojnar Vloženo 16. Květen 2013 Vloženo 16. Květen 2013 Vepředu to spíná mikrospínač co signalizuje otevření dveří na kostru. Druhým koncem je světlo připojeno na trvalé +12 V - sv. 30. První schéma jsou přední dveře, druhé jsou zadní bez okna a třetí zadní s oknem. Vše pro komfort po 2001. Zkus to zapojit jako vepředu: Světlo jedním koncem zapoj na trvalé +12V (asi bude třeba dodatečně dotáhnout) a druhým na pin T6j/6. Pozor, ve světýlku je dioda, takže svítí jen "jedním směrem" (na schématu je namalovaná obráceně). Jen nevím co na to bude říkat komfortka, když ji na T24b/7 přivedeš + přes žárovku. Vepředu ji to nevadí, podle mně ani vzadu ji to vadit nebude. Citovat
zdesim Vloženo 16. Květen 2013 Vloženo 16. Květen 2013 nebude ji to vadit, meri spojeni se zemi spinaci v zamku to taky vadit nebude, proud do svetylka bez problemu snese Citovat
Wojnar Vloženo 16. Květen 2013 Vloženo 16. Květen 2013 O spínač nemám strach, je stejný jako v předních. Vstup komfortky - tak nějak předpokládám, že tam i tak bude nějaký pull-up odpor do +12 V. Citovat
