Ahoj.Nemate nekdo zkušenosti ? když nastartuju tak si občas všimam že neco rachta od motoru. Nevim spojka? převodovka?? slapnu na spojku tak to neprestane... přestane to jen kdyz zařadim rychlost a povolim spojku do zatahu.. a je klid... vyřadim na nautral a rachta tam neco zase..  co to muže byt ?? nesetkal se nekdo s tímto problémem?? dvojhmota?
nevieš aspoň približne z ktorého miesta na motore to ide??...môže to byť aj volnobežka alternátora  :kol-32:
čo to nahrať a hodiť sem  :dj:
dělá to jen když není auto v zátahu...   myslis že by to mohla delat ta volnoběžka??  to by delalo pořad ne??  težko řict... zkoušel jsem to nahrat ale nejde tam nic poznat...  :(
to ma napadlo ako prvé...vylúčiš to len demontážou klinového remeňa
Díky.. kouknu se na to...
Jestli ten zvuk jde z prostoru motor/převodovka je dvouhmota KO,mám to samé.
Popravdě nevím, zda-li má moje 1.8 TSI vůbec dvouhmotu, ale hned bych Schavi nestrašil... Mám podobný "problém" s jakoby rezonujícím, malinko drnčivým zvukem, navíc sem tam - ne vždy. Projevuje se při volnoběhu a zmizí, když buď vyšlápnu spojku, nebo i nepatrně přidám otáčky...
Ahoj, mně to rachtalo jen za studena a při sešlápnutí spojky. Někdy to při rozjezdu i zahoukalo :kol-32: . No vyřešila to kompletní výměna spojkové sady (na 200 tis km), obložení vypadalo OK, takže hádám, že zlobil dvojhmotový setrvák. Každopádně mi to teď už nedělá.
Já mám něco podobného,jen když jsem sundal víčko kde je uložena hlavní hřídel tak je volné ložisko v obalu převodovky,jsou dvě možnosti,odvézt to Sixtovi do Boleslavi nebo sehnad jinou.POTŘEBUJI NA O2.0 tdi pd 103 kw ,NEVÍTE NĚKDO O NĚJAKÉ SLUŠNÉ?
Slušnou nikdo neprodá, proč by to dělal - buď je to z bouračky (riziko že je poškozená) nebo slušně jen vypadá (a už je poškozená), repasovana za 15 je vetsinou repasovana v Polsku (nekvalitni dily), pokud mas moznost to dovezt sixtovi tak je to nejlepsi volba.
Upraveno od LiveBomb
V úterý ji budu vyndavat a povezu Sixtovi,kdo ji vyndaval a jak dlouho to trvá?Je tam nějaký problém,třeba navadí při vysunutí nápravnice?
Ja sem si na montaz/demontaz u mechanika vzdycky rezervoval pul den.
Tak jsem byl u Sixty a opravil mě převodovku,vůle byla na ložisku dost velká a po montáži převodovky se vybrace neodstranily.Při vyšlápnutí spojky to lehce vybruje a Sixta tvrdí že u některých setrváku je to normální(Sachs) má někdo stejný problém?
SACHS (dvojhmota) mala problémy s hľučnosťou v polovine dráhy vyšlapávania spojky,ale o vibráciách neviem :(
  • 3 měsíce později...
Mám vyběhané uložení hlavní hřídele převodovky  103 kW a teď se k tomu přidal podivný zvuk někde v místech alternátoru, tak se chci zeptat, jestli to spolu může souviset nebo jsou to spíš dvě samostatné závady? Motor je hlučnější, hlavně v kabině, a zní to jak motor  z traktoru. Po zvednutí kapoty je navíc slyšet něco jako cvakání nebo vrzání nevím jak to přesně definovat právě kolem alternátoru. Co se týče opravy uložení hřídele, nevíte o někom v okolí Olomouce? Sixta je asi tutovka ale je to docela dálka. Díky
Mám převodovku která má najeto 41 tis,vyjde to levněji než oprava.Má už nové uložení hřídele kde nedochází k vymlácení.
teď se k tomu přidal podivný zvuk někde v místech alternátoru, Motor je hlučnější, hlavně v kabině, a zní to jak motor  z traktoru. Po zvednutí kapoty je navíc slyšet něco jako cvakání nebo vrzání nevím jak to přesně definovat právě kolem alternátoru.
skontrolovať volnobežku alternátora
