Zdravím, nevíte prosím vás někdo jak se dá deaktivovat automaticke přijimání hovorů, když mám spárovaný telefon s columbusem?
Chci si hovor zvednout sám a nikde v manuálech jsem to nenašel jak to nastavit. Děkuji za rady.
co to nastavit v telefonu?
Jestli máš GSM II tak v telefonu a pokud GSM III a připojeno jako rSAP tak v jednotce, ale nevím, zda to jednotka vůbec má/umí. Musel bych se kouknout do auta.
Já právě nevím zda mám GSM II nebo III. Mám obyčejnou nokii E72 a v telefonu jsem žádné nastavení nenašel.
je to v nastaveni prislusenstvi u telefonu a jestli mas GSM II nebo II poznasa podle toho jestli vidis na mobilu ze ma signal kdyz je pripojeny k HF
Jak píše Ozi, v nastavení příslušenství to bude. Tady máš citaci tvého návodu k obsluze od mobilu, který by jsi mohl aspoň otevřít/vyhledat na netu:
Nastavení příslušenství
Zvolte možnost Menu > Ovlád. panel > Nastavení a
Obecné > Příslušenství.
Chcete-li určit, který profil má být aktivován při připojení
daného příslušenství k přístroji, vyberte příslušenství a
zvolte možnost Výchozí profil.
Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při připojeném
příslušenství automaticky přijímal příchozí hovory po pěti
sekundách, vyberte příslušenství a zvolte možnost
Automatický příjem > Zapnutý. Je-li typ vyzvánění ve
zvoleném profilu nastaven na hodnotu 1 pípnutí nebo
Tiché, je automatický příjem vypnut.
Chcete-li přístroj během připojení k příslušenství rozsvítit,
zvolte možnost Osvětlení > Zapnuté. Tato možnost je
dostupná pouze u některých příslušenství.
Tudíž si ho vypni a měl by jsi mít pokoj.
Upraveno od waikiki
Díky moc za pomoc. Funguje to :)
