Zdravím, potřebuji poradit zda-li mi odchází spojka nebo jen nějáká část popř. jiná závada. Při vytočení motoru cca nad 2500 otáček a sešlápnutí spojky se z ní ozve kovové rachocení které utichne jakmile se otáčky dostanou pod onu hranici. Dělá to jak při jízdě při řazení tak stání na místě a vytočení motoru na neutrál. Mám 1.6 FSI, najeto 73 000km. Díky za rady
Tak upřesňuji závadu.. Dnes ráno jak jsem vyjel tak po chrastivém kovovém zvuku ani známky, ale po ujetí cca 10 km se zas ve vyšších otáčkách ozýval onen zvuk.. a ejhle nebylo k tomu třeba ani mačkat spojku stačilo pustit plyn.. Takže něco kovově chrastí jak by z motoru a dělá to jakmile pustím plyn při otáčkách nad 2500, při jakémkoliv rychlostní stupni i neutrálu.. Budu vděčný za každou radu díky.
zdravim maš  nove auto  malo najete to je dost divne žeby  přitlačny taliř,,, jinak Škoda servis třeba jen ověřeni zavady  za par kaček  a pak  třeba opravit jinde.
Stuj na miste, nastartuj, vypni radio, klimatizaci a poslouchej. Pokud neco uslysis a po seslapnuti spojky to zmizi, tak sou to loziska v prevovodvce.
Pokud sou to loziska v prevodovce, tak ji nech vymontovat, umej ji a odvez ji p. Sixtovi do MB. Pocitej s tim, ze pokud sou to loziska prevodovky, je poskozeny i vypinaci lozisko spojky a je treba udelat celou spojku.
Upraveno od LiveBomb
Tak při sešlápnutí spojky se nic neděje, takže spojka bude nejspíš v pořádku.. Dělá to při zahřátí motoru a vytočení a následném puštění plynu.. Přidávám video na posouzení.
Tak video pridam rano, pres mobil se tomu nechce..
Tak bohužel video je příliš velké 11 MB.. Každopádně jsem to nevydržel a zajel do servisu a výsledek.. Včudu katalyzátor oprava 13 000,- Což rozhodně dávat nebudu.. Proto budu rád za každý tip kde nejlevněji koupit popř. i namontovat v okolí Ostravy. Díky
Podívej se po druhovýrobě, nebo na vrakovišti třeba budeš mít štěstí, ale prvně bych trochu zahledal proč ti odešel, aby sis nespálil další.
Máš na autě nějaké úpravy? Kde tankuješ, nenabral jsi něco podezřelého? Nedělal jsi nějaké blbosti, jako roztlačoval auto, atd..?
Aha:
http://forum.skodahome.cz/topic/117804-prisada-do-benzinu/?p=1594740
.... a taky to máš bourané, tak to by mohlo být tím...
Upraveno od XTomos
Druhovyroba se da sehnat za cca. 8000,-
Napis tady do tematu s Etkou at ti nekdo sikovny najde presny oznaceni a pak se da docela dobre patrat po druhovyrobe.
Zavolej si tam, podle VIN auta ti poradí. Jestli nemáš auto více jak rok, zajel bych reklamovat k prodejci, jestli jsi to koupil jako bourané, může to být skrytá vada. Za zkoušku nic nedáš, třeba dostaneš nějakou korunu zpět?
