Včera jsem měnil brzdové obložení a kotouče na přední brzdě . Octavia 1,8T, brzdy FN3, průměr kotouče 288mm. Podle dílenské příručky se vnitřní brzdová destička klasicky nacvakne do pístku pomocí pružinky, ale ta vnější se má na brzdový třmen přilepit - na zadní straně destičky má být samolepicí vrstva.
Když jsem brzdy rozdělal, tak skutečně vnější destičky byly na třmenu i po deseti letech přilepené. Nijak dramaticky, strhnout to šlo rukou. Destičky byly z výroby Pagid / Ate. Problém je, že destičky i kotouče jsem koupil TRW. Zdály se v pohodě, na zadní straně byla nějaká černá fólie. Jenže když jsem to chtěl namontovat, tak se ukázalo, že to není žádná samolepicí vrstva, ale akorát asi 1mm tlustá guma. Jelikož by mi dneska vypršel termín technické, neměl jsem čas to řešit s prodejcem - asi bych to chtěl vyměnit za ty Pagidy. Tak jsem vzal Chemoprén Extrém a ty desky jsem tam normálně nalepil.
Nemáte s tím někdo zkušenost? Musí se ty vnější desky opravdu lepit? Je jasné, že funkční polohu desek zajišťuje třmen a konzola brzdy (držák čelistí), to lepení má asi zajistit jen oddělení desky od kotouče, nebo spíš, aby to tam nějak nevibrovalo. Budu rád za každou zkušenost nebo názor.
Podle mého je proti vibracím destičky ta pružina mezi držákem a brzdičem.
Ten drát k sobě stlačuje brzdič,držák a mezi tím je destička.
Já tedy za 5 let co káru mám nelepil a žádnej problééém.
Tak já jsem to přilepil, na technické jsem následně bez problému prošel, tak se akorát za čas podívám, co udělalo to lepení :)
Upraveno od Carlo
post-45-0-39550100-1372709724_thumb.jpgTak sem si dneska hrál se stabilizátorem a mrknul jsem i na brzdy. Odtlačil jsem trochu třmen a musím říct, že to lepení po čtrnácti dnech a 1500km drží skvěle.
Myslím, že tu budeš jedinný kdo takhle destičky lepil :D
Nějak se s tím vyrovnám :D Musel jsem se rychle rozhodnout a nikde jsem nic nenašel. Rozkaz v DP přitom zněl jasně: Destičky se musí nalepit... :D
Kurnik to abych měl strach, že mi destička někam odlítne :D
