Zdravím, potřebuji vyndat celý plech, který kryje stahovačku zadních dveří u Fabie I. Již jsem plech odnýtoval, ale nevím, jak oddělit sklo od stahovačky. U předních dveří se to dělalo tak, že v určitém bodě vytažení skla se objevili v dírách v plechu šrouby a okno se odšroubovalo. U zadního okna se v této díře objeví jen nějaký plastový váleček a netuším, co s ním udělat, aby šlo okno oddělit.
Ahoj,napřed našroubuješ delší 5mm šroub do menšího válečku,pak jen vytáhneš.Potom našroubuješ 8mm šroub do většího válečku a také vytáhneš.Pak jde sklo nahoru.Také jsem nevěděl jak na to,dobrá rada pomohla a šlo to.
Použij nýtovací matky,pak budeš mít klid při další demontáži.
Tak co,podařilo se ti to sundat??
Upraveno od bobo
díky za radu, nevytáhl jsem to sice pomocí šroubu, ale úzkými kleštěmi, ale šlo to.
To Bobo: ty nýtovací matky jsou tyto? Kombinují se matka a nejt? Anebo stačí pouze nejty. Dal jsem se do opravy, čekal jsem , že tam budou jako na předku šrouby a ono H...no :kol-25:Když teď koukám, co jsem vložil za obrázky, tak se asi používají jak matice, tak nejt, proto jsem to nemohl dobře odvrtat! :kol-26:
post-21191-0-20531000-1408357244_thumb.j
post-21191-0-67625500-1408357250_thumb.j
Upraveno od Casy
jak chceš kombinovat matky s nýty? Prostě buď tam nalisuješ matky, dáš šrouby a na nýty jednou pro vždy zapomeneš, a nebo opět zanýtuješ a příště opět odvrtáváš...
Ahoj,já to odvrtal a dal jsem tam tyto matice-pro příští opravu stahovačky ideální
A kde je seženu? PLS.
Já je kupoval v Hornbachu v Praze
Yupíe,yupie Hoornbach. Jsem ze Šumavy, takže se podívám po internetu, ta matice na mém horním fotoodkazu bude zřejmě to samy, takže ji tam nalisuju.Dík :kol-24::kol-26:
Upraveno od Casy
no hlavně to musíš mít čím "nalisovat" - je to tak trochu největší ústalí předělání dveří na matice....
stačí k tomu šroub podložky a matka.Šroub našroubuješ zezedu do nýtu a zepředu dáš podložku s matkou,pak už stačí dva klíče a jen dotahuješ.Do originálních děr po nýtu jde použít nýtovací matice M5
Upraveno od jarin57
objednal jsem nýtovací matici, ale průměr je 9mm a díra ve dveřích je 6,2 mm, není to velkej rozdíl pro nalisování?
Převrtej to na 9mm,máš to na 6 šroubek?
ty vo....é, s....ru se kvuli výměně mikrospinači zamku zadních dveří s dalšími P....čovinami, mi jéb..e. Největší radost mam , ž e se mi podařilo  docela ,bez problémů, natáhnout novou stínící folii zevnitř skla. Asi dam znovu nejt!!!!!!!!! Prdím na tu matici, dam tam ještě silikon, zlatý předky. :kol-29:
