Zdar panove
objavil sa mi neprijemny neduh. Zacala mi drncat pristrojovka niekde okolo budikov. Strcil som naskladany papier do spary medzi plast hriadelu volantu a spodnu stranu toho tunelu pod budikmi (ta spara co sa zvacsuje/zmensuje pohybom volantu hore a dole)  co na cas pomohlo, ale teraz to drnci uz aj s tymto elegantnym riesenim. Som z toho na prasky ... POMOC!!!
Upraveno od arch
Na to si budeš muset zvyknout:(
Mně to drnčí už asi rok a něco a nejenom to. Škodovky jsou v tomto směru stále nepovedené a fakt mě to drnčení sere. Už jen kvůli tomu špatnému dílenskému zpracování bych do škodovky už nešel.
ahoj, taky mi to drnčelo, takže řešení bylo vymontovat panel budíků (2 šrouby, takže pohoda) a pak tu hranu olepit samolepicím tenkým filcem tak, aby v tom styku nešel plast na plast. Taky vržou ty chromované kroužky okolo budíků...
nemas nahodou nejake foto - kde su tie sroby, pripadne co si polepil?
Aj u mňa v poslednej dobe začína okolo volantu sem tam čosi serepetiť ... :wallbash:
sundáš rukou koženku kryjící shora mezeru za volantem  na sloupku (prostě zatáhnout a vycvaknout), pak tam jsou dva šrouby, na nich drží celé budíky - jdou celkem pohodlně vyndat a pak uvidíš, jaká je to kovařina...
  • 3 měsíce později...
taky mi někde v levo v palubovce něco vrká....hlavně na nerovnostech, takovej kovovej zvuk, jak když je tam něco volnýho....
je to někde kolem výdechů vzduchu...začíná mě to lízt na nervy...když do toho praštím tak to na chvíli přestane
Upraveno od hadak11
už sem to odhalil :kol-44:  je to ten umělohmotný držák parkovacích lístků, nějak se to asi povolilo a klepete to o okno, tak jsem to podložil papírem a je klid... fuck
Já už jsem konečně zatočil s vrzajícími  chromovými kroužky,podařilo se mi je vycvaknout a celé jsem je podlepil silikonem a je tichoučko :kol-28: Ale to není vše,asi za dva dny mi začalo něco drnčet okolo navigace takže budu zase hledat... :wallbash:
mne tiez nieco drnci na palubovke, vytiahol som navigaciu a nastartoval som motor a tam nic nebolo ozyva sa to niekde od spolujazdca. pomaly mi to uz zacina ist na nervy
Ja som sa išiel zblázniť z drčania vzadu. Vysťahoval som z kufra úplne všetko von, aj plató a testoval. Ešte horšie. Až pri umývaní auta Wapkou som bol šoknutý - ŠPZka  vzadu kol114.
Upraveno od Roadlover
  • 4 měsíce později...
taky jsem podlepil chromové kroužky, bylo to lepší ale né 100%. nakonec nejvíc vrže spojení mezi budíky a tou kapličkou nebo jak se to jmenuje. přikládám foto pro inspiraci. nalepil jsem tam pěnové těsnění 1cm široké 3mm silné, secvakl jsem to dohromady a je konečně po roce v autě ticho.
post-78961-0-16464600-1402041056_thumb.j
Simply clever :kol-47: , akorát škoda, že to nebylo z fabriky . . .
