Zdraím mám problém se svojí klima, zdá se mi že vůbec nejde je nově naplne atd..
A když se to dal na diagnostiku tak to vyplivne 01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71) -defekt sporadicky.
Nevím zda tato chyba má nějaký vliv na to že klima vubec neběží.
Dík za rady
tato chyba nemá vliv na klimatizaci, nejpravděpodobněji  máš KO kompresor klimy, doporučuji nechat to prohlédou někoho, kdo tomu rozumí a dělal to už někdy
  • 9 měsíců později...
Dá se nějak zmeřit kompresor zda je ok? když byl v servise tak mi říkaly že nic nenaměřily. A že to může být nějaká elektrika. Pak že by musely rozebrat celou palubku a hledat. Neví někdo co stím auto bych jinak musel odstavit říkaly na pár dnů, jenže ho používám denně.
Dík za rady :)
samozrejme že sa dá odskúšať klimakompresor či je vadný. na klimakompresori je konektor. ten odpoj a pripoj tam 12V. naštartuj a uvidíš či ti pôjde studený vzduch. ak áno, tak klimakompresor funguje, ak nie, tak nefunguje. :) je to napájanie elektromagnetickej spojky...
