petrurbi Vloženo 1. Červenec 2013 Vloženo 1. Červenec 2013 Zdravím. Při jízdě je strašný hluk v kabině spíš jako ze zadní části. Je to horší jak průvan při otevřených zadních oknech. Nejhorší je to při jízdě 50-70Km/h. to je uplný extrém. jinak při jiné rychlosti po pár minutách ztoho mám hlavu jako balón. Jinak jsem zpozoroval, že při prudším zatáčení doleva to UPLNĚ přestane. Původně jsem doufal, že to bude pouze pneu, ty mám nové a žadná změna. Jinak výfuk apod taky vůbec. Hučí to uplně stejně při rychlosti, i když vyhodím rychlost. Zase mi je divný, že kdyby to měly být ložiska, že by to takhle přestávalo. Budu vděčný za jakoukoliv radu Citovat
libero Vloženo 1. Červenec 2013 Vloženo 1. Červenec 2013 auto na zdvihák...predné ložisko zistíš,ak jednou rukou chytíš pružinu a druhou koleso roztočíš..ak bude špatné,tak ucítiš v pružine brnenie.. zadné stačí roztočiť a počuješ či bude hučať Citovat
petrurbi Vloženo 1. Červenec 2013 Autor Vloženo 1. Červenec 2013 to právě zdviháku moc možnost nemám. bylo by divný, když to v těch zatáčkách nedělalo. Spíš čím jiným by to mohlo být Citovat
libero Vloženo 1. Červenec 2013 Vloženo 1. Červenec 2013 tak to dvihni postupne po jednom kolese... Citovat
Ahdul Vloženo 2. Červenec 2013 Vloženo 2. Červenec 2013 tak ja som mal odpalene zadne lozisko a ked som zatacal tak ako sa auto odlahci/zatazi na danej strane tak prestalo hucat.... tak ze kludne to moze byt to lozisko a jak pise libero jedine vyskusat ... popripade vybehni niekde do pneuservisu teraz asi nebudu mat vela roboty a urcite ti auto za nejaku tu korunu zdvihnu na chvilu Citovat
