Zdravím. Mám problém. Dneska jsem se pokoušel vyměnit rejdový čep na straně řidiče. Bez problémů jsem povolil všechny šrouby i matku ale čep mi nejde vyndat. Zná někdo fintu jak na něj? Díky za každou radu. Jwb
Čep je kuželový.
Je třeba, pokud není stahovák, použít hrubší síly - třísknout kladivem zboku po oku, čep vyskočí. Krátký, rázný, jistý úder, středním kladivem.
Díky za radu Pomohlo to. Když to nejde silou, musí to jít ještě větší. A ještě dotaz. Když jsem dal nový čep na místo starého (obkreslil jsem ho na), je potřeba zajet na geometrii?
Raději ano.
Ono se to doporučuje po nějakých kilometrech tam zajet ikdyž se nic s nápravou nedělá.
alebo trebárs po zime,kde naše tankodromy dávajú nápravám zabrať... :kol-28:
chlapci, kdybych si chtel kupit ty sponovaci kleste na originální spony (hlavne co jsou u tyce rizeni) ktere mam vzit? nebo ktere kde koupit? staci jedny kleste na ty dve spony na tyci rizeni?
EDIT:
jo a pokud je spona manzety  55,5X7X0,6   tak to je prumer, sirka....,?nebo jak se to znaci, kdyz tak koupim i spony na hadice, kdyz nesezenu ty kleste.
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
Co asi?
55,5 - průměr
7 - šířka
0,6 - tloušťka
