Publikováno Srpen 8, 201312 r Dnes som skusal zrychlenie pri zaradenej 5-ke rychlost 80 na 120 za 17,94 ....zaradena 3, 60-80 za 3,53.... zaradena 2, 40 na 100 za 8,78 ......... Podla tych cisel auto ide tak na polovicu podla toho ako by malo ist v keby bolo ok, trha, dusi ho, nechce sa mu do otacok Ked som skusal akceleraciu, bol som sam v aute(80KG), Klima vypnuta, teplota vzduchu 35C,rovinka, na aute 15 palcove kola. Pri kludnej jazde sa trhanie motora neprejavuje, len pri prudkej.Spotreba je OK. V zimnych mesiacoch, ked som startoval nezahriaty motor na prvy krat dlhsie startoval a potom ked chytil tak aj hned zdochol, druhy krat uz chytil normalne. Potom ked sa oteplilo chytal uz v pohode.Ale vtedy malo lepsi tah, a pri akceleracii trhalo slabsie a zriedka. Este je normalne ze ked motor vytocim na neutrale na otackomeri sa rucika priblizi len k 6000 a dalej nic ...A vyfuk dost dymy biely dym ked to vytocim do tych 6...... :?: Nevie mi niekto poradit co s tym? Kde moze byt chyba? Viem ze ma na to vplyv viac veci ale aspo nieco aby som vedel pripadne vylucit zopar veci a zamerat sa na tie co maju na to vplyv... Upraveno Srpen 8, 201312 r od wot111
Srpen 8, 201312 r zkusil bych zkontrolovat tlak v pal. soustave, zda regulator tlaku paliva reaguje na zmenu otevreni skrtici klapky jak ma, a jestli pal. cerpadlo dodava do palivove listy pozadovany tlak
Červenec 8, 201510 r Zdravim, wot111 podarilo sa ti vyriesit problem? ak ano v com bola chyba? mam taky isty problem, presne toto robi aj moja 1.8T AGU tak prosim napis dakujem ti vopred!! Tomas
Červenec 8, 201510 r Obávám se, že kolega wot111 ti hned tak neodpoví - naposled tady byl v říjnu 2014.
