Omlouvám se, jestli to tu někde je, projížděl sem to tu, ale nenašel jsem..
Kamarád má Fábii rok 2001 výbava Elegance a po vytažení klíčku se mu nerozsvítí stropní světlo..lze to nějak dokódovat? Pokud ano, určitě to bude v centrální elektrice, ale poradil by někdo co, kde a na co to přepsat?
A ještě, dá se dokódovat trojblik? Nebo to ještě u FI nejde?
Na trojblik musíš koupit a přidat externí "krabičku" co to umí. Není to o kódování.
Po vytažení klíčku, aby se rozsvítilo stropní se koduje v jednotce BSG adresa 09 přičteš v kodování 8.
Trojblik se koduje taky na adrese 09, jen v přizpůsobení 10, kanál 06 Komfortní ukazatel směru.
Ale záleží jakou máš jednotku, jestli to podporuje.
Luďa: krabička se dává do oktávky, u fabky se vyměňuje BSG..
MR 2001 to určitě nemá.. musel bys sehnat BSG s indexem D na konci.. a ještě přepojit stěrače, od MR 2002 jsou trochu jinak zapojené..
Upraveno od Royce
Právě kolega si tripling do fabči dělal pomocí tý "krabičky". Kdysi byl i článek ve světě motorů. Tady to jen koupil, vytáhnul tlačítko na všechny 4 blinkry, rozpojil konektor, vrazil to tam a už to šlo. A nebylo to ani drahý. Cca 300 kč.
aha.. můžeš sehnat nějaké bližší info? To slyším prvně..
Aha, no musel bych to asi vidět v praxi.. díky za odkazy.. akorát za tu cenu bych už asi sehnal BSG s triplingem :)
Tak dnes jsme to zkoušeli, v kódování jsem přičetl 8, kódování to přijmulo, ale světlo se stejně po vytažení klíče nerozsvítilo
V příloze přikládám číslo jednotky a původní kódování 09394, které jsme změnili na 09402 a nic..tak jsme to zase vrátili..dělal jsem to vůbec správně? To kódování 09402 se tam normálně po změně zobrazilo, vypnul a vytáhl se klíček, znova zapnul a znova vytáhl a nic prostě..používám VAG 3.04
post-29121-0-77036500-1376495374_thumb.j
jo dělali jste to dobře.. musí to fungovat..
post-37373-0-44053500-1376547192_thumb.p
No bohužel nefuguje..nechápu..auto je výroba leden 2001, tak to možná funguje až od někdy později..netušim..
