Zdravim všechny zde na Fóru, včera jsem začal s demontáží stěrače u řidiče. Myslel jsem, že to půjde snadno ale chyba lávky. Ne a ne jej sunadat, skusil jsem WD sprej, aji brzdovou kapalinu. Jenže drží a drží,
jak je vydět tak ještě nebyl demontován, od doby co fábule sjela z montážní linky. Pod tím ramenem, není pevný základ ale plast, takže se není oč opřít. Páčil jsem to vším možným, tahal za to a nepovolil. Stahovák a nic podobného nemám, stejně tomu brání uchycení kapoty. Říkáte si proč jej chci sundat, potřebuji jej seřídit aby mě netloukl do kapoty. Při stírání, jde až na kapotu, a v tom místě mám odřažený lak až na plech.
Tak roto ho musím, demontovat a pak opravit lak.
Budu vděčný za každý, poznatek.
Nakvapkať obyčaný motorový olej na závit, viac krát, nechať postáť, dlhšiu dobu a zásadne nie páčiť !!!! Stierač stláčať na sklo, potom povolí. Páčiť opačne je nezmysel!
Stím olejem to chápu, ale tlačit stěrač na sklo to vážně pomůže. Nu nevím, ale skusím to a budu vidět.
 Já na to používám malý dvoupackový stahovák. Okolo kapoty se vejde na těsno, ale jde to. Pozor, nechat nanontovanou matic, co drží stěrač na hřídelce, jen povolit o asi jednu otáčku. Jde to docela snadno. Cena stahováčku asi 300 Kč.
Všem děkuji, skusil jsem návod od touareg3. Jen stím olejem, to jaksi nešlo musel jsem použít spešl sprej, který narušil rez a pak to šlo jak po másle. Ten stahovák, by asi nebyl marnej ale zatím nebyl třeba.
Může se toto, uzamčít vyřešeno díky moc všem.
  • 2 roky později...
Jen pro zajímavost - po demontáži stěračů a opětovné montáži je třeba je nastavit podle rysky vyznačené na předním skle.
post-25586-0-63953700-1442161547_thumb.j
