Zdravím,
přejižděl jsem přes rozkopaný usek takže samé popojíždění a bržení a zničeho nic se mi rozsvítila kontrolka ECP a na parkovišti jsem zjistil,že mi stále svítí brzdové světla. Takže jsem musel vytáhnout pojistku aby se mi nevibila baterka. Navíc jsem zjistil,že mi přestal fungovat tempomat. Nevíte čím by to mohlo být. Jediná vada o které vím je,že mám špatná jeden brzdový váleček přes který mi při velmi prudkem sešlapnutí teče brzdová kapalina. Je špatný brzdový spínač? Nejde mi do hlavy ten tempomat. Děkuji za rady :)
Ahoj, tipuju ten brzdovy spinac a ten tempomat s tim souvisi tak, ze je sepnuta brzda tak proste tempomat nejde. Preci se i brzdou a spojkou rusi funkcnost tempomatu.
Přesně tak, určitě brzdový spínač, stojí nějakou tu stovku a vyměnit ho trvá s trochou šikovností max 30 minut. Zvládneš to i sám.
a kúp origo ...
Aha s tím tempomatem mi to vůbec nedošlo,že když šlapnu na brzdu tak se vypne :) Dobrá snad to bude ono,děkuji moc za pomoc...sice nevím jak to vyměním,ale nějak to zvládnu :) Ještě jednou díky :)
je to on, mne sa to stalo tiez.. ako pise libero, treba kupit oroginalny diel - ja som ho na prvy krat origo nekupil, lebo som ho nedostal a za 2 mesiace sa pokazil znova.. stal do 10€
