Publikováno Srpen 20, 201312 r tak mam poprve problemy s elektrikou a to sme mel fiata na keryho lidi skrz prave elektriku nadavaj. sundaval sem budiky,protoze sem myslel,ze ma mit TDi kontrolku EPC. zjisteno,ze TDI ji nema,ale stejne tam je neco spatne nidky se nerozsviti kontrolka motoru ani zhaveni at se deje co se deje at uz nouzak kvuli turbu nebo vysoky tlak vstrikovace. nicmene sme zapojil vse z5 a auto nastartovalo a zdechlo skrz imobilizer divne,ale ukazovalo to kontrolku s klickem . po odpojeni baterky a napojeni na diagnostiku nepomohlo nic navic nesle posilovac a svitil AIRBAG. pomohlo zahybat s kabelem budiku znova zapojit. motor naskocil ,ale rizeni az po druhem pokusu,ale pytel svitil dal vyresila diagnostika. ale co mi dela probelmy jsou spinace oken kdyz drzite dyl ma sjet okno samo dolu normalne mi to fungovalo a prestalo najednou. po dopojeni baterky nepomohlo. za 2 dny zacalo jit normalne spolujezdcovo,ale ridicovo,ktere potrebuju vubec. tak sem vyndal cele spinace dal tam z HTP a zjistil,ze to asi bdue spinacema,ale po napojeni puvodnich se vse zbrchalo a fungovalo oboji,ale pozor jen 2 dny dokud sem neodpojil baterku skrz ten motor. muzete mi vysvetlit co se deje? je chyba v kabelazi? nebo je to normalni?. abych se nedopracoval ke znamim problemum se zhnilyma svazkama vubec nevim kde se to deje jak projevuje a jak opravuje,ale nechci to resit:D
Srpen 20, 201312 r Po odpojení baterky musíš okna naučit koncové polohy. Taky mi to nešlo po odpojení baterky. Párkrát jsem oknem projel koncové polohy a vše maká jak má.
Srpen 20, 201312 r Autor aha napadlo me to,ale ne jaktak funkcne:D du to zkusit.ale stejne zhanim octavii tak diky podarilo se po 5 minutach mam asi stahovacku u ridice novou,protoze to okno lita jak zbesile u spolujezdce je takove pomalejsi aj ve srovnani s otcovym autem,ale tma to okno jelo dolu tak 100x za zivotnost auta:D Upraveno Srpen 20, 201312 r od ondikTDI
