Zdar všem,už sem zoufalej tak se obracím na radu sem. Kamarádce,na budíkách rychle a nepravidelně bliká kontrolka ABS,svítí Airbag,EPC a ikona volantu,prozkoumal sem komplet pojistky, snímače,kabely,svazek pod baterkou i pod podběhem-nic vše vypadá OK. Diagnostika se nemůže spojit a jednotkou ABS,výpis přikládám -mám VAG ofiko licenci+Hex-Cam
Fabia 1.4 MPI 2001  Díky za každou radu. Jinak auto jede naprosto normálně,krom toho posilovače.
Model: 6Y - Skoda Fabia I
Sken: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBPB16Y113242792
Adresa 01: Motor        Labely: nevybrány
   Řídící jednotka: 047 906 033
   Díl: 1,4l SIMOS3PB   00HSSJ49
   Kódování: 00071
   Dílna #: WSC 13765
   VCID: D0AA6B271046A998717
   TMBPB16Y113242792     SKZ7Z0A0882937
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 1110 1101
Adresa 03: ABS brzdy        Labely:
   VCID: 55A41A33ACA44CB0221
   Pozn.: Nadměrné množství přenosových chyb
Adresa 08: Klima/topení        Labely: User\6Q0-820-045.clb
   Řídící jednotka: 6Y0 820 045
   Díl: Klimaanlage        X0760
   VCID: F2EEC1AFBE0ABB88A73
1 Fault Found:
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
            79-00 - prosim;prectete pamet zavad
Adresa 09: Centrální elektrika        Labely: 6Qx-937-049-B.lbl
   Řídící jednotka: 6Q1 937 049
   Díl: BORDNETZ-SG.        1S30
   Kódování: 09234
   Dílna #: WSC 13765
   VCID: F8FAF387D876D1D8997
10 závad nalezeno.
01336 - CAN-BUS - Komfort
            80-10 - v provozu po jednom vodici - Sporadická
01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500)
            49-00 - zadna komunikace
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
            49-10 - zadna komunikace - Sporadická
01316 - ridici jednotka ABS
01314 - ridici jednotka motoru
01312 - datovy BUS pohon
            37-10 - defekt - Sporadická
00900 - pojistka signalni / dvoutonove houkacky (S194)
00969 - pojistka vyhrivani zadniho skla (S41)
00966 - pojistka smerovych svetel (S151)
01598 - napeti baterie
            07-10 - signal prilis maly - Sporadická
Adresa 15: Airbagy        Labely: nevybrány
   Řídící jednotka: 6Q0 909 601 C
   Díl: 01 AIRBAG VW5       0006
   Kódování: 12337
   Dílna #: WSC 13765
   VCID: 336084AB01907280EC5
1 Fault Found:
Adresa 17: Přístrojová deska        Labely: 6Yx-9xx-xxx-17.lbl
   Řídící jednotka: 6Y1 919 880 C
   Díl: KOMBIINSTRUMENT VDO V09
   Kódování: 16141
   Dílna #: WSC 25003
   VCID: 4686CD7F6202F7285BB
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: 6N0-909-901-19.lbl
   Řídící jednotka: 6N0 909 901
   Díl: Gateway K<->CAN    1S30
   Kódování: 00014
   Dílna #: WSC 13765
   VCID: F0EACBA7B0068998517
6 závad nalezeno.
Adresa 46: Komfort systém        Labely: 6Q0-959-433.lbl
   Řídící jednotka: 6Q0 959 433 A
   Díl: 04 Komfortgerát     0002
   Kódování: 00067
   Dílna #: WSC 13765
   VCID: 397CB68323FC88D0269
   Subsystém 1 - Řídící jednotka: 6Q1959801
   Díl: 04 Tőrsteuer.FS TFK 0002
   Subsystém 2 - Řídící jednotka: 6Q1959802
   Díl: 04 Tőrsteuer.BF TFK 0002
1 Fault Found:
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
            35-00 - -
Projdi ještě jednou svazek v motoru, jestli nejsou kabely shnilé.. je rozmotaný a vyvěšený?
Rozmotaný,vyvěšený,už sem ze zoufalství rozmontoval celý svazek v motoru,dneska se mi povedlo nějakým zázrakem jednou ABS napíchnout -bez chyby ??? Dokonce sem ho pomocí VAGu proklem a běhá jak má,po opětovném otočení kličku,už sem se stím nespojil,stejně jako s budikama a servem to sou jediný tři věci co ne a ne napíchnout. Svorka 30 je v poho,komforní jednotku sem vyměnil beze změny.Všechno blíká,svítí a motor přede jak kotě -to mě dostává nejvíc.
Ahoj, podle toho co tu píšeš mi přijde že tě zlobí CAN komunikace.
Někde přerušenej drát z dvojice CANU nebo je porušená izolace a proklepanej na kostru.
Najít to nebude lehký, ale hledáš dva spletené mezi sebou oranžové myslím:-(
Nebo to může být taky ve svorkovnici špatný kontakt, koroze :-(
Ale jak píšeš hledal bych to v motorovém prostoru, když jsi tem něco dělal tak to trošku pomohlo. Hledal bych tam.
Možná ještě vadná gateway? ale to se mi nezdá...
