Tomik_zr Vloženo 24. Srpen 2013 Vloženo 24. Srpen 2013 Ahoj, chtěl bych poprosit o radu. Koupil jsem Roomstera rv. 8/ 2009. A teď se mi při cca 48 000 km objevilo na přístrojovce ISPN - tedy že mám asi zajet do servisu. Nevíte někdo jak velký rozsah prohlídky a výměn se dělá při těch 50 000 km. Děkuji moc za odpovědi. Citovat
pjdefort Vloženo 24. Srpen 2013 Vloženo 24. Srpen 2013 Nemáš servisku? Jestli ne, tak bych to bral jako větší servis co se dělá v tkm a kromě oleje s filtrem bych vyměnil vzducháč, svíčky, brzdovku a asi i kabiňák.. Citovat
e1. Vloženo 24. Srpen 2013 Vloženo 24. Srpen 2013 A ak má auto nastavený premenlivý servisný interval (vyzerá to tak), zmenil by som ho na normálny, tj. výmena oleja max. 1 rok alebo 15 tisíc km, podľa toho čo nastane skôr. V servise to vedia zmeniť. Citovat
pjdefort Vloženo 24. Srpen 2013 Vloženo 24. Srpen 2013 Měl jsem vyplej numlock.. chybí mi tam v 60 tkm Citovat
Tomik_zr Vloženo 24. Srpen 2013 Autor Vloženo 24. Srpen 2013 Díky za odpovědi. Olej byl měnen při koupi tj. cca v 42 tkm. Zkusím ještě kouknout do tý servisky a pak dám vědět. Citovat
libero Vloženo 24. Srpen 2013 Vloženo 24. Srpen 2013 ešte by bolo dobré napísať aj o aký motor ide.. benzín/nafta?? Citovat
e1. Vloženo 25. Srpen 2013 Vloženo 25. Srpen 2013 Ono to je viacmenej jedno, servisné intervaly sú u nich identické, len potrebné schválenia pre olej sú iné. Tomik_zr, pozri sa do servisnej knižky že ako pred tým nosili auto do servisu a aký je servisný interval. Servisný interval zistíš podľa toho aký trojznakový kód nájdeš vytlačený v tej knižke. Hľadaj QG0/QG2 alebo QG1. Citovat
Tomik_zr Vloženo 25. Srpen 2013 Autor Vloženo 25. Srpen 2013 Jo tak jsem koukal do servisky. Příští prohlídka byla naplánovana na 48 200 km což bylo po 15 000 km jako je napsano v servisnim intervalu. Já olej měnil při koupi tedy 42 000 km. Jde mi o to jestli se už kolem nájezdu 50 000 km mění nějaké důležité části motoru. Jedná se o motor HTP 1.2 51 Kw 12V. Citovat
e1. Vloženo 25. Srpen 2013 Vloženo 25. Srpen 2013 Na motore sa nič nemení okrem bežného spotrebného materiálu. Vzhľadom na to, že asi nevieš ako sa s tým autom pred tým jazdilo a v akom stave je motor z vnútra, a aký olej sa tam dovtedy dával, tak preventívne by som olej a jeho filter najbližšie vymenil pri 50 tisíc km a potom pri 60 tisíc. Povedzme, že je to taká preventívna očista motora. Potom podľa toho ako jazdíš, chodil by som na výmenu oleja a filtra každých 10-12 tisíc km. Pri HTP sa vždy doporučuje mať trochu skrátený interval, hlavne ak veľa jazdíš krátke trasy, mesto, alebo opačne dlhé jazdy na diaľnici. Teraz keď pôjdeš najbližšie na výmenu, nechaj si vymeniť aj brzdovú kvapalinu (pokiaľ nebola nedávno menená). Mala by sa meniť každé 2 roky. Tak isto by som vymenil aj chladiacu kvapalinu. Následne pri 60 tisíc výmena sviečok, a veľký servis podľa servisného plánu (nie je to nič extra, len trocha viac skontrolujú auto a menia aj kabínový a vzduchový filter). Palivový filter meniť nemusíš, ale výmenou nič nepokazíš. Ten sa mení povinne iba pri naftových motoroch. Citovat
Tomik_zr Vloženo 25. Srpen 2013 Autor Vloženo 25. Srpen 2013 (editace) Díky moc, tak teď už jen potřebuju poradit jaký koupit diagnostický kabel, abych si ten olej mohl měnit sám. Nevíte o nečem dostupným ? cca do 700 Kč Editováno: 25. Srpen 2013, autor: Pawouk Necituj předchozí příspěvek! Citovat
Richiis Vloženo 25. Srpen 2013 Vloženo 25. Srpen 2013 Na oleji se nešetří, už vůbec né u HTP !! Doporučím Ti - Mobil 1 0W-40, filtry od Bosch, nebo MAN. Chladící a brzdovou kapalinu kup u Škodovky. Ten servis si budeš dělat sám? Nepotřebuješ poradit s výměnou oleje? Citovat
e1. Vloženo 25. Srpen 2013 Vloženo 25. Srpen 2013 Mobil1 New Life 0W-40 je pre ten motor naozaj ideálny olej. Ak by peňaženka nepustila, tak potom nejaká 5W-40-ka napr. od Shellu poslúži tiež dobre. Hlavne aby mala schválenie VW 502.00. Citovat
pjdefort Vloženo 25. Srpen 2013 Vloženo 25. Srpen 2013 Kabel na výměnu oleje nepotřebuješ..pokud máš interval QG0, vymažeš to tlačítkem resetu denního počítadla na budíkách..postup je v manuálu.. Citovat
Tomik_zr Vloženo 25. Srpen 2013 Autor Vloženo 25. Srpen 2013 Super a ještě jednou díky za rady. Vyměnit olej snad zvládnu sám - snad jen kolik ho tam vejde Ale tu diagnostiku bych stejně chtěl, takže pokud víte jakej cenově dostupnej, který umí ten základ, tak sem s ním. Citovat
Richiis Vloženo 26. Srpen 2013 Vloženo 26. Srpen 2013 Pokud "snad" sám vyměníš olej to nezní moc věrohodně. Kámoše automechaniky nemáš? Určitě se nějaký najde. A kdyby ne, tak tady je plno odborníků z celé ČR,kteří ti rádi poradí,či pomůžou. Oleje se tam tam vejde + - 2.8l. Před výměnou auto pořádně projeď a pak hned vypouštěj a nech kapat co nejdéle. Kabel už je to poslední..to ti udělaj i ve škodovce za nějakou "kačku" Citovat
Tomik_zr Vloženo 26. Srpen 2013 Autor Vloženo 26. Srpen 2013 To snad jsem myslel tak, že u předchozích aut/ motorek jsem si ho měnil sám a v pohodě, takže by u Roomstříka neměl být problém. Ale tu diagnostiku bych stejně chtěl :-D Takže pokud víte o něčem ozkoušeným a levným, tak dejte vědět. Díky Citovat
Richiis Vloženo 27. Srpen 2013 Vloženo 27. Srpen 2013 Napiš uživateli Jozzi , ten by mohl o něčem vědět. PS. Můžeš založit vlákno ve složce Můj Roomster a představit nám vozíík. 1 Citovat
bojler Vloženo 2. Září 2013 Vloženo 2. Září 2013 Nevím jak jinde, ale já za samotnou výměnu oleje v autorizovaném servisu dávám 200Kč plus cena palivového filtru. Olej mám vlastní. To není nic, co by člověka nutilo improvizovat. 1 Citovat
