Dobrý den,
u mé fabie 74 kw při zešlápnutí plynu auto krásně akceleruje, ale po cca 2-3 sekundách přestane táhnout.
Stačí jen plyn povolit a zešlánout ho znovu.
Auto je po výměně váhy vzduchu.
Auto má najeto 130 tisíc.
Nemáte s tímto někdo podobnou zkušenost?
Děkuji.
Dělá mi to něco podobného, do 2000 to vůbec netáhne, pak se to rozjede a v 3500 to zace nejede. Váhu mám původní, turbo sem nedávno čistil, ale s tím ubráním plynu to občas taky zabere. Diagnostika ve Škodovce by na to přišla?
No právě, udělám to, ale nejdřív jsem chtěl vědět názor někoho jiného.
Ještě mě napadl filtr nafty, ale vypadá z venku dobře.
Auto jsem kupoval z DE před 3 měsíci, tak nevím, jestli to měnily.
Ještě mě napadlo zkontrolovat hadičky od regulace turba, kdyby byla nějaká špatná, tak by to mohlo při zešlápnutí plynu změnit nastavení lopatek v turbu  a toto by to mohlo udělat.
Myslím si že je vadná váha vzduchu ale bez řádný diagnostiky nebudu kupovat novou. Jen nevym kam s tím zajet. Mám kousek od domova Dieselpower, tam myslím že by poradily.
Přesně tak pánové nechte udělat diagnostiku. Pak uvidíte. Ale není nic neobvyklé že váha odejde po pár tis.km. I to se stává.
tak vahu odpojte a misto toho dejte diodu BAV 21... a uvidite
Díky, a můžeš mi poslat zapojení té diody namísto váhy vzduchu?
Martin.
JJ o tej diode sem už slyšel ale nikde sem se nedopátral jak ji zapojit. Poradí někdo?
Upraveno od Jandax
Tak jsem dnes koupil diodu bav 21, vrazil ji do konektoru co jde do vahy vzduchu do pinu 4 a 5, jak je popsáno v odkazu výše a světe div se ono to funguje, auto krásně táhne už od 1500ot/min až do omezovače.
Upraveno od Jandax
no vidis tak ted mas dve moznosti 1) nova vaha vzduchu :) 2) kaslat na to a nechat tam BAV a uzivat si ze to jede i lip :)
Upraveno od DiegoIII
Kašlu na váhu, kupovat novou za 2500,- a čekat kdy zas lehne. Sehnal sem na vrakáči vadnou váhu, uřízl jsem ji naletoval na ty piny 4 a5 diodu, zalil epoxidem a už je na místě. Zvenčí neni nic poznat a jezdí to skvěle. Jen doporučuji.
Přidávám pár fotek pro inspiraci, třeba se to někomu taky zalíbí.
post-73298-0-22347800-1378236388_thumb.j
post-73298-0-34900300-1378236418_thumb.j
post-73298-0-65116300-1378236451_thumb.j
post-73298-0-34065800-1378236483_thumb.j
