Publikováno Září 8, 201312 r Ahoj, dneska ráno jsem měnil pojistku interiového osvětlení, když jsem procházel příručku a umístění pojistek, tak jsem zjistil, že chybí pojistka podtlakého čerpadla a řídící jednotky automatické převodovky. (viz obrázky - ve fotce jsem jejich umístění zakroužkoval a v návodu odpovídající zvýraznil). Rád bych doplnil, že automatickou převodovkou auto disponuje (DSG). Jinak jsou to pojistky v přístrojovce. Převodovka funguje normálně. Jak je možné, že chybí a není v návodu "neobsazeno", jak u jiných slotů pojistek. Děkuji (kliknutím obrázky zvětšíte) Upraveno Září 8, 201312 r od iphonik4
Září 9, 201312 r Autor Takže si odpovím sám. Známý ze škodovky (servisu) mi to objasnil. Ta pojistková skříň je univerzální pro všehny typy Octávií, takže proto dochází k tomu, že některé pozice jsou neobsazené. Konkrétně moje auto má dvouspojkovou převodovku DSG, která je z hlediska pojistek zastoupena na pozicích 6 a 14. Ta neobsazená pozice 30 je pro převodovky s měničem (ne DSG). Podobné je to s tím podtlakovým čerpadlem, moje auto má mechanické podtlakové čerpadlo (vývěvu), která je poháněna přímo z vačkového hřídele. Nevím teď konkrétně které motorizace nebo výbavy mají elektrické podtlakové čerpadlo, ale na mém vozidle není. Osobně jsem o převodovce s měničem u Octavie nevěděl. Řekl mi, že volič páky vypadá úplně stejně, akorát na něm není napsáno DSG a má to normální měnič jako klasický automat, řadí to asi tisíckrát pomaleji a jsou s tím problémy Upraveno Září 9, 201312 r od iphonik4
Červenec 21, 201411 r Dnes jsem shodou okolnosti prochazel pojistky a zjistil jsem, ze mam v e-boxu nejaky chaos. Lepe receno hodnoty nekterych pojistek nesedi (podle manualu) a jedna je tam dokonce navic (nevim o tom, ze by bylo v aute cokoliv dodelavane). Pojistka ridici jednotky motoru F13 by mela mit hodnotu 15 A, ja mam ale osazenou 30A pojistku. Pojistky svetel F25 a F26 by mely mit hodnotu 30 A, ja mam 40A. A konecne pojistka F1 by podle manualu nemela byt osazena, ja zde mam ale 20A pojistku. Byli jen lini pri tvorbe manualu, nebo je neco spatne? (Octavia II 1.9 TDI BJB MR06)
Červenec 22, 201411 r A ten manuál je pre tvoju výbavu ? Ja mám celkom 4 popisy poistiek v boxe z rôznych manuálov a každý iný.
Červenec 22, 201411 r Ten manual je stazeny ze stranek Skodovky pro muj MR06 (zvolil jsem tedy od 2005/05). Mam dovoz z Francie, takze veskere papiry k autu jsou pro me nepouzitelne. Ruzne manualy pro ruzne vybavy ke stazeni nejsou. Nemyslel jsem, ze se osazeni lisi podle vybavy. Myslel jsem, ze proste jen nektere pojistky budou chybet (a taky ze chybi). Podivam se teda do manualu, ktery jsem dostal k vozu. Snad je to original a neco se dozvim. I kdyz s francouzstinou to bude boj... EDIT: Tak pardon. Ve francouzskem manualu to mam popsane spravne. Zkusil jsem jeste jednou stahnou ten cesky ze stranek Skodovky a sedi to. Nevim, co jsem si stahl predtim... Ale jedna pojistka stale nesedi. A to pojistka F15. Podle manualu tam ma byt 15A pojistka a mela by jistit lambda-sondu, snimac NOx, rele palivoveho cerpadla. Ja tam mam ale jen 5A pojistku. V manualu z roku 2007 uz je na teto pozici popsana i 5A pojistka a mela by jistit rele zhaveni. Takze pro vyznam vsech pojistek jsem si nakonec musel dat dohromady 2 manualy. (Ani v originalnim francouzskem manualu to neni spravne.) Kazdopadne diky za nasmerovani! Upraveno Červenec 22, 201411 r od LucasCZE
