Publikováno Září 9, 201312 r Zdravim nikde sem tohle tema nenasel tak sem zalozil. Mam superba II r.v. 2008 a 6stup. manual. a moje radicka uz je osoupana a koukal se na noveho superba II FL a chtel bych tu novou radicku. Tak se chci zeptat jestli by mi tam v pohode sla vymneit kus za kus samozrejme ze bych to vymenil i s manzetou to je asi nejlepsi nez jen hlavu paky ne? Porotze nwm jak je tam prichycena ta manzeta a hlavne ta nova radicka to ma urcite zase jinak. A druha otazka tak bych chtel vedet jak se demontuje stara radicka? Staci tam sundat ten stredovej plast okolo radicky nebo jak to je mate s tim zkusenosti prosim? Diky za rady a tipy
Září 19, 201312 r Autor OK sry. cekal sem ze kdyz nekdo neodpovidal ze vi jak se to dela kdyz si to precetlo tolik lidi a komentar zadnej Problem sem vyresil teda zatahnutim za manzetu a vycvakl sem ramecek a pod radickou povolil sponku a sundal radicku. Nasadil novou zacvakl sponku a ramecek. HOTOVO.
Říjen 12, 20159 r Jak se vycvakne ten ramecek? Zkousel jsem to dost silne a uz jsem radsi vic nezabiral,dost se prohybal. Vrze mi v hlave radicky,potrebuji tam striknout na promazani.
Říjen 14, 20159 r Petře, jsou potřeba udělat 2 planžety z kaleného plechu s hladkými hranami ( jak špachtlu od ledňáka ) síla tak 0,8mm vložit do míst ozn. červeně na obrázku a jak ucítíš že jseš na zobáčkách tak zapáčit směrem od sebe ( ke klimatroniku) za současného tahu za koženou manžetu směrem nahoru. Jde to pak docela lehce a hlavně bez poškození. Dokonce i v DP to mají na obrázkách blbě nakresleno tak jsem na to musel přijít sám. Jinak to vrzání tam mám taky ( jakoby lupnutí občas když se přeřadí) je potřeba shodit i tu hlavici (koupit předem novou sponu) a vymezit vůle. Upraveno Říjen 14, 20159 r od Mara2000
Duben 12, 20169 r Ešte dotaz k demontáži krytu. Podarilo sa mi nájsť v Else návod na demontáž. ide to celkom OK, ale nikde som nenašiel návod ako vymontovať držiak tlačítok Poradí niekto, prosím, ako na to? Potrebujem vybrať ktytku a doplniť miesto nej jedno tlačítko. Upraveno Duben 12, 20169 r od edob
Červenec 16, 20205 r Není potřeba vyrábět žádné složité přípravky. Stačí zepředu vložit lehce nepotřebnou kartu, široky teflon klín, nebo cokoliv podobného. Ani to nijak necvakne a lehce se rámeček vyndá za koženku.
Červenec 16, 20205 r V 12. 4. 2016 na 17:41, edob napsal: Ešte dotaz k demontáži krytu. Podarilo sa mi nájsť v Else návod na demontáž. ide to celkom OK, ale nikde som nenašiel návod ako vymontovať držiak tlačítok Poradí niekto, prosím, ako na to? Potrebujem vybrať ktytku a doplniť miesto nej jedno tlačítko. Tlačidlo vyberieš aj s plochým šrobovákom. Opatrne vypáčiš....
