Publikováno Září 9, 201312 r Dobrý deň, moja Fabia I, 1,9 SDI, r.v. 2004 má už pár dní nejaký zlý ťah. Otáčky neklesajú, ale ťahá zle a potom zrazu z ničoho nič ide dobre. Deje sa to bez ohľadu na to či idem do kopca alebo po rovine. Nevie poradiť, čo by to mohlo byť?Ďakujem.
Září 9, 201312 r čau taky mně to dělalo a potom auto zdechlo úplně nechalo mně na silnici strašně to zahulilo a šlus neprůchozí filtr pevných částic(kat) kat off a jede jak z praku. ale nemusí to být tvůj problém. co spotřeba?
Září 9, 201312 r lehni vzadu pod auto a ztřepej s vejfukem pokud ve vejfuku něco chrastí (hlavně ve předu) tak je vysypanej kat.pokud je jenom ucpanej tak to bez demontáže nepoznáš.potom bych vyměnil filtr paliva když ani toto nepomůže tak VAG načíst a bude se hned vědět.Ale SDI je tak strašně jednoduchej motor že se tam nemá co posrat.ještě bych zkusil vyčistit odpojovací ventil přívodu paliva může tam bejt bordel, ventil je na čerpadle , pokud někde kupuješ naftu od JZD tak tam může bejt takovej šlem a ventil se pořádně neotevírá. Upraveno Září 9, 201312 r od osel
Září 11, 201312 r Autor Dik za rady, skusim to pekne postupne, ako si napisal. Auto mam kupovane ako jazdenku, pred 2 rokmi, takze tazko povedat, kde predtym tankovali a ako sa on starali. Uvidime, co vyhodi ten VAG.
Leden 19, 201411 r ten isty problem nahodny ubytok tahu, ale uz aj hrka katalyzator hlavne ked podradim, takze ho budem teraz na jar menit.
