  • 4 měsíce později...
Caute chalani, prosim neukrizujte ma mam Supika asi 5 dni aj s cestou (dovoz Germany) a chcel by som poradit ako vytiahnut DX von z palubnej dosky aby som ju neznicil, tiez totiz rozmyslam nad nejakou 2din nahradou, kedze ako tak citam tak ma to nakoniec vyjde lepsie ako DX upgrade-ovat + vraj nie su SK mapy :-(. Potrebujem nejake speci nadobicko? Vdaka ;-)
Zdar. Nikdo Tě neukřižuje, však od toho tu fórum je :kol-28:
Ve všech čtyřech rozích máš vodorovné podlouhlé otvory (nehoře hned nad tlačítkama a dole hned pod tlačítkama)
Mělo by se to správně "odemykat" klíčem. Stačí ale do dírek zasunout plíšky odpovídající velikosti podle otvoru (potřebuješ dva-nejdříve odemkneš  nahoře a pak dole) a lehce zapáčit. Pohoda
Prvni doporucuji vycvaknout ten dekor dreva (dole otevres popelnik a zatahnes). A dodanim neoriginalniho radia pochopitelne prijdes o info na MaxiDotu, zesilovani radia pri zvysovani rychlosti, centralni ovladani podsviceni a pokud nekoupis patricne radio, i ovladani na volantu. Pokud ti to nevadi, OK. Jinak.... Zadne lepsi reseni bohuzel pro SI neni.
Fuuu tak za tych 5 dni som si fakt nevsimol aby pri zvysovani rychlosti sa zvysovala hlasitost :-D od kolkych km/h to funguje ?
Musis si to nastavit. Ta funkce se jmenuje tusim GALA
Jj nasiel som to :-D ale pri 150 uz nic nepocujem ako to prasi  :dj: asi to stiahnem naspat dolu :-D BTW da sa "preskolit" DX aj Maxidot aby so mnou rozpravali inym jazykom ako nemcinou? Aj anglictina by bola lepsia nez to :-D
Da. Urcite pres diagnostiku a myslim, ze je mozne na MaxiDotu pres menu (tim si nejsem jisty, ja jsem si jazyk prepina VAGem) - dostanes se do menu (tusim dlouze podrzis sipku) a mohla by tam byt plozka Jazyk.
Nene pokud vim tak pouze pres VAG v menu je jen přepínani na navigace, pc, stav vozidla a vypnout
Maxidot lze do češtiny samozřejmě přehodit a je to velmi jednoduchý úkon ve VAGíně:
Komfortka - přizpůsobení - kanál 01 - jako novou hodnotu zadat 8 (čeština). (Pokud jsi tam měl němčinu, měl jsi původní hodnotu 1)
Radio Ti ale zůstane v Němčině (tedy předpokládám, že jo, každé DX, co jsem měl, letělo ihned z baráku)
Aha teď mi došlo, že Ti jde hlavně o horní část maxíku...
Ale našel jsem video, jak si frajer přehazuje do polštiny, takže pro čechy to bude stejné. jen sehnat instalační CD...
https://www.youtube.com/watch?v=Rly9JT8Trs8
Upraveno od SUP1
JJ, to cedo jsem si kdysi vypaloval, ale byl to jen cesky jazyk audio a anglické titulky, bohužel se to dá vypalovat jen na určitých vypalovačkách LG
Vedeli by ste mi poskytnut niekto subor skusim si to tiez vypalit a prehodit, do casu kym nenasporim penízky na nove radio ;-)
kdyby ti soubor někdo poslal, tak jedině do SZ. jinak bych to musel mazat.
najdi si to treba na ulozto
urcite to tam je
Chalani mensi problem :-D cistil som odtoky pod baterkou a vypojil som ju, ked som ju nahodil nas5 tak ma pyta heslo, kdesi som cital, ze je to 4miestny kod ktory je v obale (privesku) na nahradnom a servisnom kluci, ale ku.. nie je to on, uz som minul 2 pokusy a nechce ma pustit k dalsiemu v stvorcekoch kde treba zadat kod vypisuje SAFE a tocenim praveho kolieska sa nic nedeje (nepreskakuje kurzor na dalsie cislice), vyzera to akoby zamrzlo cele radio. Je to velky problem? Lebo som zistil kde ten kod je, on je totiz na poslednej strane knizky od radia :-D Ide o DX-ko. Nemate skusenost? Dik ;-)
a skusil si znova odpojit baterku na chvilu? :) mozno by stacilo...
Ne, dx ma pamet. Musis nechat hodinu zapnute radio a pote muzes zadat znovu kod
  • 10 let později...
Ahoj, trochu tady oživím staré téma.
Po dlouhé době jsem si zase koupil zachovalého dobře vybaveného S1 a jelikož ho plánuji provozovat jako auto na denní ježdění, rozhodně tam budu chtít modernější infotaiment, než příšerné DX, které bylo technologicky zastaralé už v tobě kdy to auto bylo nové.
Chtěl bych ideálně nějaké rádio, které bude rozměrově sedět bez nějakých nevzhledných redukčních rámečků a nebude vypadat jak pěst na oko (modré podsvícení a podobně). Vím že před pár lety se dalo asi za 10 tis koupit rádio od výrobce Geborn, které bylo sice postaveno taky na už tehdy zastaralém Windows CE, ale pořád umělo alespoň nějaké rozumné propojení s telefonem, podporovalo veškerou komunikaci s autem a mělo docela OEM vzhled.
Dá se něco takového někde pro S1 ještě koupit? Kdyby to umělo carplay / androidauto, tak by to bylo úplně super, mechanické kolečko na hlasitost výhodou.
Perfektní, něco takoého jsem si představoval. Má ale jen 2GB paměti, nemá pomalé reakce? Jak to šlape?
Funguje to se soundsystemem? Ukazuje to stanici na maxidotu? Na tlačítka z volantu reaguje? Na podsvícení jde nastavit stejná barva, jako jsou tlačítka v autě?
Téměř stejné jsem našel někde na chytraautoradia.cz, docela nad ním uvažuju.
Upraveno od Kenapuc
