Ahoj všem mám na Vás prosbu mám Octavii 1.8T 110kW s převodovkou NJR a chtěl bych ji vyměnit za převodovku EHA z 1.8T 132kW důvod je že předešlí majitel mé neupozornil že utíká převodový olej přes gufera v převodovce. Tak jsem celou dobu jezdil s bouchající a s 3 decima oleje v převodovce a ocelovíma šponama což nechápu že se to neseklo.
Upraveno od Rowen84
Ten kod původní převodovky máš správně? Taková dle dílenské příručky neexistuje.
post-1028-0-41762700-1381093324_thumb.pnpost-1028-0-56972900-1381093338_thumb.pnpost-1028-0-01549900-1381093362_thumb.pn
EDIT:
I kdyby ti to pasovalo mechanicky tak je tam jiný převodový poměr v rozvodovce.
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
Omlouvám se je to typ ENJ. To jsem si teď všim že u ENJ je průměr spojkové lamely 219mm a u EHA 225mm. Opravdu se to nedá nějak upravit?
Tak ještě jednou
I kdyby ti to pasovalo mechanicky tak je tam jiný převodový poměr v rozvodovce. Bude ti kecat tachometr. Ta spojka by možná nemusel být problém. Podívej se, že některé převodovky pro 110kW mají taky 225. Nevím jestli to tam půjde.
Ok chápu prý to jde ale uvidím jak se vyjádří škoda-auto. Tak podle té tabulky mi budou sedět tyhle převodovky jako náhrada za ENJ když ji neseženu: DTK, DBZ, ECW, EBN, EGY, EVS chápu to dobře?
EDIT: a co repas dělá to někdo? Děkuji za odpověď.
  • 7 měsíců později...
Lidi netušíte zda se liší poskládání uvedených převodovek? Mám 1.8T 110 kW, musím měnit převodovku a jestli má ta z RS 132kw delší převody, tak bych jí tam dal radši. Díky, nedaří se mi to nikde dohledat....
rs ma dlhsie prevody. stiahni si dp a porovnaj si to
Sory, co je dp?? Kolik točí RS při 130 km/h na pětku?
rs toci pri 90km/h cca 2000ot/min. pri 130 ti poviem ked pojdem domov :-)
EDIT:
pri 130km/h toci 3200ot/min
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!
Ok, dík za informace, asi koupím tu RSovou, jelikož mám chip od sportmotoru, tak to bude vhodnější,tedy pokud předpokládám, že ta RSová je dimenzovaná na větší výkon a krouťák.
Su to totozne prevodovky. Lisia sa len prevodovym pomerom medzi rychlostami. Pozri DP vyssie.
EDIT:
EHA by ti mala bez problemov sadnut. Spojka ti tam vlezie. Tachometer ukazuje rychlost na zaklade otaciek kolies zo snimacov ABS. Prevodovka na to vplyv nema. Auto o prevodovke nic nevie. Je tam jedina elektrika a to spinac spiatocky.
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!! Umíš to.
