Publikováno Říjen 12, 201311 r Zdravim prestali mi fungovat EL. okna a zrkadla všetky nejdu ani jednotlivo z ostatnych dverí vagom sa nejde pripojit na komfotrnu j. komf. j. som aj skusil vymenit za taku istu ale chyby pretrvava nasledne som aj pozeral aj kably v o dverach a su ok okna idu podrzanim kluca co by som mal este skusit ?
Říjen 22, 201311 r Vyskusaj vymenit riadiacu jednotku el. okien v soferovych dverach (je hned vedla motora na stahovanie okna)...ak ti nefunguje aj otvaranie palivovej nadrze tlacidlom tak je to jasne...
Říjen 22, 201311 r Autor inak cela elektrika ide okrem okien zrkadiel a na palubovke nesvieti svetielko dveri ale ak nevipnem svetla tak to huci cize spinac ok no tak uz som skusal menit : komfortku ,RJ dveri ,ovladanie okien u šofera,aj kabelaz dveri je ok A aj tak nejdu už fakt neviem co je tomu
Říjen 23, 201311 r Inak pri tej RJ dveri je dolezite, aby si pouzil presne taku istu aku mas v aute, udajne inak nebude fungovat (ked ju demontujes tak vo vnutri vidno cip, ten by mal byt rovnaky, v mojom pripade to bol cip znacky teco). Mne ked do tejto jednotky zatiekla voda (neviem akym zazrakom), vyskratovala a prestali fungovat okna, zrkadla, otvaranie palivovej nadrze a ostali mi zamknute vsetky dvere okrem soferovych a kufru a to tak, ze nesli otvorit ani zvnutra....
Říjen 23, 201311 r Autor taj ja som skušal celu RJ aj s motorcekom ale nemala take iste cisla na tej nalepre co je na boku ale bola zo soferovych dveri lavych čiže ak som dal inu tak to ani nemohlo fungovať?
Říjen 24, 201311 r Co mne hovoril jeden autoelektrikar tak dolezity je cip v tej riadiacej jednotke, da sa lahko odpojit od toho motorceka a potom ho pekne uvidis...musi byt rovnaky aky si mal povodny...
Říjen 28, 201311 r A co takhle změřit ,zda tam jde vůbec proud do jednotky a podívat se na pojistku CZ na držáku relé pod komfortkou?
Říjen 29, 201311 r Autor to som meral konkterne na cervenom na cca 29pinovej zasuke meral som to aj medzi cervenym a hnedym bolo tam 12V pojistku tu hlinikovu som tiez aj menil a nic ani tuk
Říjen 30, 201311 r Vyskusaj vymenit riadiacu jednotku el. okien v soferovych dverach (je hned vedla motora na stahovanie okna)...ak ti nefunguje aj otvaranie palivovej nadrze tlacidlom tak je to jasne... To bude ono. Je to idiotsky udělaný. Teče do toho voda a vyhnijou kontakty ve svorkovnici. Já už tuhle závadu řeším po 3. Teď do tý svorkovnice zkusím nacpat vazelínu. Snad to už bude fungovat. EDIT: Inak pri tej RJ dveri je dolezite, aby si pouzil presne taku istu aku mas v aute, udajne inak nebude fungovat (ked ju demontujes tak vo vnutri vidno cip, ten by mal byt rovnaky, v mojom pripade to bol cip znacky teco). Mne ked do tejto jednotky zatiekla voda (neviem akym zazrakom), vyskratovala a prestali fungovat okna, zrkadla, otvaranie palivovej nadrze a ostali mi zamknute vsetky dvere okrem soferovych a kufru a to tak, ze nesli otvorit ani zvnutra.... je to TYCO ne Teco, ale máš pravdu. Tuším se tam používali ještě Siemens, ale je to tak. Musí to být stejný typ jaký tam byl před tím. EDIT2: Jinak neměl byste někdo na prodej funkční tuhle prašivou jednotku do LP dveří. Značka Tyco? Kdyžtak mi hoďte zprávu na ryccardo@seznam.cz Díky Upraveno Říjen 30, 201311 r od Wojnar Edituj příspěvky!!
